自制廉价真空吸笔 - 贴片焊接好帮手
自制廉价真空吸笔 - 贴片焊接好帮手
手工焊接贴片元件的时候,比较麻烦的就是如何安放那小小的贴片电阻了。
这种时候传统的镊子不够用,一把真空吸笔能大大提高工作效率。
今天就让我们一起来做一把廉价的真空吸笔,就像下面这个:
材料和元件
小鱼缸泵一个(注意买个安静点的)
一次性注射器一个(小小的就行,不要太大)
塑胶软管一根(细细的就好,关键要软才好用)
硅胶管一小截(理想的尺寸:外径略大于注射器管体内径,内径略小于塑胶软管外径)
电钻一把
制作过程很简单:
我们要利用的是鱼缸泵的进气端的吸力,所以将软管的一端固定在鱼缸泵的进气口上,必要的时候用一点胶水
软管的另一头套上一截硅胶管,然后固定在注射器的管体上,同样要密封好。
再用电钻在注射器管体上开一个小洞,装入一截硅胶管,边缘注意密封。
最后将注射器的针头适当的弯曲,一台真空镊子就做好了,十几元就能搞定。
使用的方法也能简单:
开启电泵,对准贴片元件,用手指堵住侧面的硅胶管,小贴片就被吸起来了。
挪到适当的地方以后,释放手指,小贴片也就被放下了。
效果还不错,如果经常焊接贴片元件的话,你值得拥有。
