急切希望高人回答
急切希望高人回答
我最近在做一块板子,上面有100多个运放,是双电源对称+-12V供电,估计了一些电流在2A左右,对于负电源,该怎么实现呀,是不是给运放供电得用线性电源,那我是不是要用很多个吗?另外如果用正电源反接是不是也可以当负电源用呀,有没有要注意的地方,是不是不能和正电源共地,为什么??
不能用正电源反接,  有很多这样的芯片获得负电压
变压器变个低压,滤波,7912(或337)+大功率PNP三极管,地和正电源的地连在一起。
没办法咯,只能用开关电源咯!变压器设计的时候使用带中间抽头的变压器.如果你能精确的计算电路电阻的话,那你就可以采用分压法了!使用两个电阻串连,另两头分别接电源正和电源负两个电阻相连的地方抽线做"地",电源电压等电路要求的正电压和负电压的绝对值之和分压法可以是电阻分压,可以是电容分压.具体根据电路情况而定.
如果想省事,买+-12V/2A的开关电源直接用。
活到老学到老永不满足
