usb的差分信号是怎样实现数据传输的,谢谢
请问USB设备在数据通信时是怎样通过差分信号去传输数据的,能详细说说原理吗???
即差分信号实现传输数据的原理,谢谢
可能是
D+  10101010
D-  01010101的方式,不知这样传输有什么好处,万一因为pcb layout的时候其两根trace的信号不能实时反相180度的话,那岂不是问题大啦!!!!
也就是差分信号传输数据必须严格的反相180度吗???若不是,可以允许的误差是多少???
万一两根trace的时延不一,那么也会有问题呀???请问允许两个信号的时延误差是多少
据我理解:空闲时,两根线都是低电平,有数据包开始的时候,D+变为1,叫做SOP(包开始),是包的一部分。结束时,就用IDE,又变低电平,不作为包的一部分。传输时,就是翻转180度。
认真研究一下这个东西!
[此贴子已经被作者于2007-4-27 16:06:19编辑过]
But I think don\'t favor of this very much ,but do this job,do as your best! So I come here to learn more, make some experts as friends in this area.
