(1) 功耗:这是ARM主板最大的优点之一,一般的VIA的X86主板,功耗都在40W左右或者以 上,而ARM主板的功耗极低,EICB系列主板功耗整体也只有1W左右 (2) 发热:ARM主板不会发热,主板温度一般是常温,因此可以一直常年累月开机在线工作,不 会出现任何问题。而X86主板CPU必须配风扇而且不能长期工作,否则主板产生的温度会让 主板整体性能寿命降低。风扇的工作寿命也会影响主板的寿命。 (3) 开机时间:ARM主板的开机速度非常快,一般只有几秒就可以了,而X86需要开机一段时间,Windows系统才会起来
(4) 性能:目前来看,ARM主板的性能已经越来越接近X86主板,甚至在某些方面超过了它。从 视频多媒体、数据通信等几个方面,基本和X86类似。 (5) 工作时间和环境:ARM主板不受时间限制,可以一直开机工作,无须人员去维护,而且在调 电情况下,只要来电,那么就会自动启动,无须人员去开机或者关机,而X86主板却要人员 维护,而且不能长期工作,否则会让主板寿命大大降低。环境:ARM主板一般都是工业极,不受环境影响,最低温度可以在-20摄氏度左右,最高温度可以在70摄氏度左右 而X86一般都不行 (6) 数据安全性:ARM主板都采用高度集成方式,数据一般都放在Flash内部,都是二进制格式, 外部无法直接拷贝内部数据。而且最大的优点是:目前ARM主板的系统都是WinCE系统或者 Linux系统,不会受病毒感染,客户无须担心病毒感染而导致数据泄漏,尤其是一些对于数据安全性要求很高的场所。ARM主板非常适合而X86刚好相反,由于都采用了Windows XP、2000等常用系统,而且采用了DOM盘或者硬盘,因此数据很容易被病毒感染或者被人偷取,因此安全性无法相比 (7) 主板安全性:ARM主板的内存以及所有芯片都采取了贴片方式,因此在周围环境震动情况下, 不会松动,而X86是采用了直插方式,比如内存条和DOM盘等,因此一旦时间长久,就会出现松动情况从而影响系统运行 (8) 灵活性:ARM主板可以根据用户的需要来进行灵活配置,比如logo,内存大小,系统驱动 程序裁减,周围芯片的裁减,系统软件的加载等等,无论软硬件都是非常灵活这样也会大大 降低客户的成本和系统整体的维护成本和性能,而X86却无法做到这一点。期越科技完全可以根据用户的需要来进行配置,无论软硬件都可以进行。 (9) 价格:ARM主板目前价格都非常低,而且ARM主板已经包含了内存和存储介质,无须外部购买配件,因此整体系统成本比X86价格要低很多。 ARM主板对于X86的缺点: 1. 最大缺点是目前ARM主板都是采用了Windows CE系统或者Linux系统,因此对于很多客户 来说,原先采用了X86的平台,目前要调整到ARM上来,必须对软件平台进行重新编译和调整,而且还要熟悉一下ARM的嵌入式平台工作机制,因此会增加前期的开发工作量。 2. 另外一点是:目前国内做ARM主板的厂家不多,因此技术支持和维护方面没有象 VIA等厂商那么强大。不过随着时间的推移,ARM主板的技术支持必定会跟上去。 结论: 通过上述比较,我们基本得出:采用嵌入式ARM主板来替换X86主板在很多地方 已经是一种趋势,如果客户成本压力,性能压力,功耗,安全性等各个方面都有考虑的话,建议采用ARM主板这样尽管前期需要调整,但是和自己的产品总体比起来,这个应该不会是问题 |
