求助:双nios软件程序固化到flash----急!!!!
硬件pof已写入,在写入软件时报错 # Programming flash with the FPGA configuration $SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer --cable='ByteBlasterII [LPT1]' --devi ce=1 --sidp=0x00801158 --id=3793962501 --timestamp=1169189131 --epcs --base=0x00 800800 new.flash There are two or more Nios II processors available which match the values specified. Please use the configuration dialog to pick one, or specify the --device and/or --instance parameters on the command line. # Creating .flash file for the project $SOPC_KIT_NIOS2/bin/elf2flash --base=0x00000000 --end=0x7fffff --reset=0x0 --inp ut=video_nios1.elf --output=cfi_flash.flash --boot=$SOPC_KIT_NIOS2/components/al tera_nios2/boot_loader_cfi.srec # Programming flash with the project $SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer --cable='ByteBlasterII [LPT1]' --devi ce=1 --sidp=0x00801158 --id=3793962501 --timestamp=1169189131 --base=0x00000000 cfi_flash.flash There are two or more Nios II processors available which match the values specified. Please use the configuration dialog to pick one, or specify the --device and/or --instance parameters on the command line. 求助达人如何解决,多谢了 |
应该是你的上位机找到了两个nios cpucore,不知道哪个是这个flash对应的cpu。 你可以在niosIDE中的flashprogrammer设置对话框界面选择,也可以通过增加niosSHELL命令(nios2-flash-programmer的选择选项)行来下flash |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
我在建工程的时候选了程序对应的cpu,configuration dialog(run)里选了,flash programmer里选了,可是还是不行,还有哪里要改动么? |
你的下载提示中没有出现--instance这样的参数,表示你的cpu的编号。 |
