关于Linux设备驱动中input子系统的介绍
对于输入类设备如键盘、鼠标、触摸屏之类的Linux驱动,内核提供input子系统,使得这类设备的处理变得非常便捷。总体上来讲,input子系统由三部分组成: 事件驱动《——》input核心《——》设备驱动。  其中事件驱动负责与用户程序打交道,诸如设备节点/dev之类的,都由他负责,我们在写驱动时就不用实现这个了;设备驱动负责与硬件设备打交道,这里的交互很简单,只需要读取相关硬件的数据,然后抛给input核心就可以了;
  举个例子,以按键key为例,定义了设备设备号、按键值,配置管脚和中断方式,然后申请中断。在中断服务函数中,读取对应管脚值,用 input_report函数发送给input核心,并用input_sync通知发送结束即可。另外,在模块初始化时,定义一个input_dev的结构体,这个input_dev是input子系统设备驱动端的核心数据结构,由于输入设备多种多样,就是通过这个结构体告诉核心你的输入设备类型。
  其中的两个重要成员,这些宏具体在linux/input.h中定义。
  一个是,evbit,代表事件类型的指示位,常用的如
  EV_SYN 0x00 同步事件
  EV_KEY 0x01 按键事件
  EV_REL 0x02 相对坐标
  EV_ABS 0x03 绝对坐标
  EV_MSC 0x04 其它
  EV_LED 0x11 LED
  EV_SND 0x12 声音
  EV_REP 0x14 Repeat
  EV_FF 0x15 力反馈
  EV_PWR 电源
  EV_FF_STATUS 状态
  另一个是keybit,代表键值代码
  其他的还有
  relbit 相对定位
  absbit 绝对定位
  mscbit Mouse Systems Corporation,大意是一些厂商使用了5字节的串口鼠标协议,但微软使用了一种三字节协议,于是厂商造串口鼠标时,让设备有两种工作模式,一种是MSC模式,一种是微软的模式。
  ledbit 键盘指示灯事件的指示位
  sndbit 键盘发出声音的指示位
  ffbit force feedback,强制反馈设备
  swbit switch,设备切换时产生的事件
下面就分别给出驱动代码和测试程序,以供参考。
  驱动代码:
  #include<linux/module.h>
  #include<linux/types.h>
  #include<linux/fs.h>
  #include<linux/errno.h>
  #include<linux/mm.h>
  #include<linux/sched.h>
  #include<linux/init.h>
  #include<linux/cdev.h>
  #include<linux/interrupt.h>
  #include<linux/irq.h>
  #include<linux/slab.h>
  #include<linux/wait.h>
  #include<mach/gpio-fns.h>
  #include<linux/input.h>
  #include<asm/bitops.h>
  #include<asm/system.h>
  #include<asm/uaccess.h>
  #include<mach/regs-gpio.h>
  #include<asm/io.h>
  // 定义key对应的GPIO
  #define GPF0 (S3C2410_GPF(0))
  #define GPF1 (S3C2410_GPF(1))
  #define GPF2 (S3C2410_GPF(2))
  #define GPF4 (S3C2410_GPF(4))
  #define KEY_NUM 4
  struct input_dev *key_dev;
  static struct key_info
int irq_no;
  int pin;
  int pin_setting;
  int key_no;
  char *name;
  }key_info_tab[KEY_NUM]=
  {IRQ_EINT0,GPF0,S3C2410_GPF0_EINT0,1,"key_1"},
  {IRQ_EINT1,GPF1,S3C2410_GPF1_EINT1,2,"key_2"},
  {IRQ_EINT2,GPF2,S3C2410_GPF2_EINT2,3,"key_3"},
  {IRQ_EINT4,GPF4,S3C2410_GPF4_EINT4,4,"key_4"},
  // 中断处理程序
  static irqreturn_t hq_eint_key(int irq,void *dev_id)
  if(irq==17)
  input_report_key(key_dev,KEY_1,s3c2410_gpio_getpin(GPF1));
  else if(irq==48)
  input_report_key(key_dev,KEY_4,s3c2410_gpio_getpin(GPF4));
  else if(irq==18)
  input_report_key(key_dev,KEY_2,s3c2410_gpio_getpin(GPF2));
  else if(irq==16)
  input_report_key(key_dev,KEY_0,s3c2410_gpio_getpin(GPF0));
  input_sync(key_dev);input_sync(key_dev);
  return IRQ_HANDLED;
  // 打开设备
  static int hq_key_open(struct input_dev *dev)
  int i;
  int err=0;
  for(i=0;i<KEY_NUM;i++){
  set_irq_type(key_info_tab.irq_no,IRQF_TRIGGER_RISING);
  err=request_irq(key_info_tab.irq_no,hq_eint_key,IRQF_SAMPLE_RANDOM,key_info_tab.name,(void *)(&key_info_tab));
  if(err)
  return -1;
  return 0;
  // 关闭设备
  static void hq_key_release(struct input_dev *dev)
  int i;
  disable_irq_nosync(key_info_tab.irq_no);
  free_irq(key_info_tab.irq_no,(void *)(&key_info_tab));
  //模块初始化
  static int __init hq_key_init(void)
  int err;
  key_dev=input_allocate_device();
  if(!key_dev){
  return -ENOMEM;
set_bit(EV_KEY,key_dev->evbit);
  set_bit(KEY_1,key_dev->keybit);
  set_bit(KEY_2,key_dev->keybit);
  set_bit(KEY_3,key_dev->keybit);
  set_bit(KEY_4,key_dev->keybit);
  key_dev->name="input_key_demo";
  key_dev->dev.init_name="input_key";
  key_dev->open=hq_key_open;
  key_dev->close=hq_key_release;
  err=input_register_device(key_dev);
  if(err){
  return err;
  return 0;
  // 模块卸载
  static void __exit hq_key_exit(void)
  input_unregister_device(key_dev);
  MODULE_AUTHOR;
  MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
  module_init(hq_key_init);
  module_exit(hq_key_exit);
  测试程序:
  #include<stdio.h>
  #include<fcntl.h>
  #include<errno.h>
  #include<stdlib.h>
  int main(void )
  int fd;
  int key_value,i=0,count;
  struct input_event ev_key;
  fd=open("/dev/input/event0",0666);
  if(fd<0){
  perror("open device");
  exit(1);
  while(1){
  count=read(fd,&ev_key,sizeof(struct input_event));
  for(i=0;i<(int)count/sizeof(struct input_event);i++)
  if(EV_KEY==ev_key.type)
  int num=ev_key.code%10-1;
  printf("type:%d,code:%d ,value:%d\n key%d pressed!\n",ev_key.type,ev_key.code,ev_key.value,num);
  if(EV_SYN==ev_key.type)
  printf("syn event\n");
  close(fd);
  return 0;
