基于单片机的低成本CMOS图像采集系统
基于单片机的低成本CMOS图像采集系统
关键字:单片机   图像采集   CMOS   物联网
在很多场合,由于客观条件限制,人们不可能进入现场进行直接观察,只能用适应性更强的电子图像设备来代替完成,在此背景下发展起来的图像技术成为人们关注的热点应用技术之一,它以直观、信息内容丰富而被广泛应用于许多场合。在物联网系统中实现图像采集,必须要考虑物联网的以下特点:
(1)物联网节点对价格敏感。物联网是信息传感技术的大规模应用,传感节点数目成百上千,若每个节点的成本提高一点,整个物联网系统的成本就会提高很多。所以传感节点图像采集的成本应尽量低。
(2)大部分物联网应用对图像质量要求不高。图像采集主要是帮助用户不需要到现场就可以观察现场情况,对于大多数应用只要能分辨出现场场景即可,没必要采集很高像素的图像。
(3)基于成本考虑,物联网大多选用RS232,Zigbee,GPRS等传输速率不高的联网方式,图像传输时间较长。但许多监测节点安放的位置固定,采集的图像是准静态图像,也就是说,大部分情况下,图像是不变的,所以对帧率要求不高。即使图像采集的速度慢一些,也不会对现场情况的观察有太大的影响。
基于单片机的低成本CMOS图像采集系统正是在这样特定的应用背景下设计的。
针对物联网传感节点的特性,结合现有的技术条件和实际应用,提出一种用单片机直接与CMOS图像传感器相连,采用Flash为图像存储器,RS232为图像传输协议,并且多帧图像拼接成一幅图像的方法,实现了远程监控。所选器件价格低廉,硬件连接简单,从而成本非常低。该系统可单独作为独立的图像采集系统,又能以非常低的成本附加到其他物联网节点上,应用领域广泛。
1 系统总体方案
图像采集系统是根据某种特定的使用目的和应用条件,由图像采集、图像存储、图像传输和系统控制等相关电子设备和传输介质组成的一个有机整体。图1是系统的总体框图,系统主要由单片机、图像传感器、Flash图像存储器组成。图像传感器负责图像的采集,采集的图像数据由单片机实时读取。图像传感器的分辨率为240×320,数据量为150 KB,而单片机的内部RAM只有2K,存不下一帧图像,所以选择了一款Flash作为图像存储器,单片机将读取的图像数据转存人Flash图像存储器。由于图像数据转存入Flash需要占用数据采集的时间,这就导致单片机会错过部分数据的采集,根据所采图像为静态图像这一应用背景,错过的数据可通过下两帧图像替代,由此确定了用3帧图像拼成一幅图像的算法。等一幅图像采集转存完毕,单片机再从Flash图像存储器中读取图像数据,通过RS232 口传输到上位机。
图1 系统总体框图
