数码相机电池如何保养?夏天来了,阳光明媚的日子去海边走走是一件很惬意的事,美景配上好心情,当然还少不了一台数码相机。用数码相机记录下此刻的心情,留到以后再来慢慢品味。但是要是发现相机电池没电,那么一切美好都是过眼云烟了。那么,如何让相机电池更省电?
1、避免频繁的使用闪光灯
如果您不是专业的摄影人士的话,除非是在看不见五指的黑夜,普通白天的光源强度对于一般的数码相机来说,是足够的。
2、尽量避免不必要的变焦操作
变焦相机镜头的一伸一缩,非常耗电。您可以多动动脚步,用“人工变焦”的方式取代“相机变焦”,以节省电量。
3、别让显示屏一直亮着
如果在电量不多的情况下,可以关闭LCD屏,用取景器来调整画面构图,对于一部数码相机来说,LCD应该算是最耗电的部件,一般数码相机,在关闭LCD屏后可以使用的时间是原来时长的3倍左右。
4、少用连拍和录像
尽量少用连拍功能和动态影像短片拍摄功能,因为这些功能的完成是利用机身内置的缓存来暂时保存所拍画面,所耗电量很多。
5、切忌频繁开、关机
不少用户知道显示屏一直亮着很耗电,所以在使用中为了节省电力,就频繁的开、关机。其实频繁开、关机浪费掉的电力可能比高亮显示屏消耗的还要多,尤其对于镜头口径较大,又需要大幅度伸缩的相机来说,开关机非常耗电。大多数数码相机都有自动关机选项,这项设置不宜设置得太短,否则容易导致 频繁开、关机。当然人为的频繁开、关机也应该尽量避免。
6、 光学防抖毋常开
光学防抖是通过驱动镜片组件或者图像传感器,抵消被摄物影像和传感器之间的相对运动而实现的。不管是哪种光学防抖方式,都会造成不小的耗电量,尤其是一些机型可以将防抖模式设置为“常开”,这样所造成的电力损耗会更加厉害。为此,我们在光线很好的场景下应该关闭光学防抖功能,必须使用时,也应当少用“常开”模式,更多数码配件请继续关注我们。 |
