静态库和动态库 Linux系统程序设计之路
Linux中有两类函数库,分别是静态库和动态库。
静态函数库:
这类库的名字一般是libxxx.a;利用静态函数库编译成的文件比较大,因为整个函数库的所有数据都会被整合进目标代码中,他的优点就显而易见了,即编译后的执行程序不需要外部的函数库支持,因为所有使用的函数都已经被编译进去了。当然这也会成为他的缺点,因为如果静态函数库改变了,那么你的程序必须重新编译。
动态函数库:
这类库的名字一般是libxxx.so;相对于静态函数库,动态函数库在编译的时候并没有被编译进目标代码中,你的程序执行到相关函数时才调用该函数库里的相应函数,因此动态函数库所产生的可执行文件比较小。由于函数库没有被整合进你的程序,而是程序运行时动态的申请并调用,所以程序的运行环境中必须提供相应的库。动态函数库的改变并不影响你的程序,所以动态函数库的升级比较方便。
linux系统有几个重要的目录存放相应的函数库,如/lib /usr/lib。
下面来介绍linux静态函数库的创建和使用:
例程str_out.h str_out.c main.c:
str_out.h
#ifndef STR_OUT_H
#define STR_OUT_H
void str_out(const char* str);
#endif
str_out.c
#include
#include "str_out.h"
void str_out(const char* str){
printf("%s\n",str);
main.c
int main()
str_out("hello world");
return 0;
不管是静态函数库还是动态函数库,都是由*.o目标文件生成。
所以先gcc -c str_out.c
静态函数库由ar命令创建
本例:ar -cr libstr_out.a str_out.o
-c create的意思
-r replace的意思,表示当插入的模块名已经在库中存在,则替换同名的模块。如果若干模块中有一个模块在库中不存在,ar显示一个错误消息,并不替换其他同名模块。默认的情况下,新的成员增加在库的结尾处,可以使用其他任选项来改变增加的位置。
到此静态函数库创建完毕。
使用方法:通过gcc -o out main.c -L. -lstr_out编译main.c就会把静态函数库整合进out。
其中
-L指定静态函数库的位置供查找,注意L后面还有'.',表示静态函数库在本目录下查找。
-l则指定了静态函数库名,由于静态函数库的命名方式是lib***.a,其中的lib和.a忽略。
根据静态函数库的特性,此处删除libstr_out.a后out依然可以运行,因为静态库的内容已经整合进去了。
动态函数库的创建和使用
gcc -shared -fPCI -o out main.c -L. -lstr_out
用该命令生成libstr_out.so 动态函数库。
gcc -o out main.c
此时还不能立即./out,因为在动态函数库使用时,会查找/usr/lib /lib目录下的动态函数库,而此时我们生成的库不在里边。
这个时候有好几种方法可以让他成功运行:
最直接最简单的方法就是把libstr_out.so拉到/usr/lib 或/lib中去。
还有一种方法 export LD_LIBRARY_PATH=$(pwd)
另外还可以在/etc/ld.so.conf文件里加入我们生成的库的目录,然后/sbin/ldconfig。
/etc/ld.so.conf是非常重要的一个目录,里面存放的是链接器和加载器搜索共享库时要检查的目录,默认是从/usr/lib /lib中读取的,所以想要顺利运行,我们也可以把我们库的目录加入到这个文件中并执行/sbin/ldconfig
另外还有个文件需要了解/etc/ld.so.cache,里面保存了常用的动态函数库,且会先把他们加载到内存中,因为内存的访问速度远远大于硬盘的访问速度,这样可以提高软件加载动态函数库的速度了。
