在Ubuntu 7.10 Linux下搭建J2EE开发环境
1.JAVA环境安装:
sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-jdk sun-java6-demo sun-java6-doc sun-java6-source sun-java6-plugin ia32-sun-java6-plugin sun-java6-fonts libmyodbc odbc-postgresql libct1
此将JAVA环境安装全,包括实例和API文档,需要说明的是API文档需要另下载,照提示把API文档放到/tmp目录下,需要提醒的是,在安装过程会有一个确定,按TAB键,选择确定。这一步比较关键,设置不好,连接tomcat时会有异常。
下面是关键的步骤:
sudo gedit /etc/profile
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
export JAVA_HOME
设置默认的java程序
sudo update-alternatives --config java
按照提示输入对应的选项,指定为JDK 6
sudo gedit /etc/environment
在其中添加如下两行:
CLASSPATH=/usr/lib/jvm/java-6-sun/lib
设为系统默认:
sudo update-java-alternatives -s java-6-sun
编辑JVM配置文件:
sudo gedit /etc/jvm
在文件顶部添加
sudo gedit ~/.bashrc
在文件的末尾,添加如下两行
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
export PATH=$PATH JAVA_HOME/bin
保存退出
这样就把新安装的JDK设置为系统默认JAVA环境
2.eclipse的安装:
sudo atp-get install eclipse
设置eclipse
sudo vim /etc/eclipse/java_home
在文件顶部添加
这样eclipse就可以找到jre环境了
这时可以用lomboz覆盖eclipse(安装在/usr/lib/eclipse),我是在安装前已经配制好了,所以就直接覆盖了。我习惯eclipse的界面,我用eclipse覆盖过lomboz。汉化就自己找了,这方面的资料很多,我就不重复了(在eclipse官方网站有中文语言包) 。
3.tomcat 安装:
下载tomcat,解压缩,将它放到/usr/share/tomcat5.5,我将原文件包覆盖了,还要下载tomcatPlugin插件,将它解压放到eclipse的plugin文件夹下,在eclipse就能看到小猫了。
配置环境变量 :
输入
CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat5.5
export CATALINA_HOME
重启
运行 tomcat
运行 前先输入http://localhost:8080/
看看tomcat是否已经启动
进入tomcat的目录下面
sudo ./catalina.sh run
打开浏览器在地址栏里输入:http://localhost:8080/,看到那只小猫就OK了。
关闭tomcat
eclipse+tomcat
打开eclipse窗口,首选项-tomcat-选择tomcat5.x下面设置tomcat所在目录,OK可以试试了
4.mysql安装:
要安装 MySQL,可以在终端提示符后运行下列命令:
sudo apt-get install mysql-server mysql-client
一旦安装完成,MySQL 服务器应该自动启动。您可以在终端提示符后运行以下命令来检查 MySQL 服务器是否正在运行:
sudo netstat -tap grep mysql
当您运行该命令时,您可以看到类似下面的行:
tcp 0 0 localhost.localdomain:mysql *:* LISTEN -
如果服务器不能正常运行,您可以通过下列命令启动它:
sudo /etc/init.d/mysql restart
配置 MySQL 的管理员密码
这一步可以不做,在安装Mysql时提示设置密码是已经设置了
sudo mysqladmin -u root password newpassword
安装MySQL Administrator 图形界面
在新立得软件下搜索mysql找到,打开新立得:系统-系统管理-新立得软件包管理器:mysql-admin包,选择安装后就可以,在应用程序/编程就可以运行。 |
