高周波的维护与修理
高周波的维护与修理
1、当热合塑料膜不牢时可反省:
a、震动线圈能否松动;
b、输入电压能否过低;
c、交连电容器能否断路;
d、震动管老化或掉效。
2、工夫节制器发作工夫禁绝或掉控时可反省:
a、工夫节制器内的断电器线包能否断路;
b、跨接在继电器两头的电介容器及其它容器能否损坏;
c、电位器及碳膜电阻能否损坏。
3、天天用沾有汽油之棉纱清搽铜刀。
4、克己刀具以青铜制造。
5、每十天要在各滑动处加光滑油。
6、在情况温度很高时可以把边门翻开,用电扇吹震动管,电子管,但应特殊留意平安,需要时用木栏围起。
7、当确定电源输入时,而电压表没有指数,还电子管不亮时,可反省下列部件:
a、电源开关接触不良;
b、低压调理开关损坏;
c、各接头能否有虚焊景象。
8、当屏流表指数比平常有明显下降时,可反省整流能否都任务正常,震动管能否衰老或个中有损坏。
9、当机内电子管亮度及电压指数都很正常,踩动脚踏开关有“乒”的响声而屏流表无指数(热合不发烧)时可反省下列部件:
a、线绕电阻R1断路;
b、屏极引线短路;
c、交流接触器J1触点损坏。
10、当屏流表指数无限大,并且烧断保险熔丝时可反省:
a、电极间(铜刀与下电极板)能否直接接触;
b、高压瓷介旁路电容器能否击穿,其它局部高压能否接地。
