笔记本因为具有电池,所以才能够具有移动性。但作为电池,长期使用必定会有损耗,但好的保养习惯会延长电池的使用寿命。笔记本电池保养、电脑电池如何保养是网友最为关注的,下面小编就为大家介绍一下笔记本电池的保养已经电脑电池的保养方法。
笔记本电池保养方法
一、激活新电池时注意方法
现阶段,很多笔记本电脑均采用激活式,也就是说,新的笔记本在初次开机的时候,电池应该带有3%左右的电量,这个时候,不要使用外接电源,应该把电池里的余电用完,自动关机之后,再用外接电源充电。电脑拿回家后,电池的电量一定要用完后再充电,初次充电时间务必要超过12小时,而且这一过程要反复三次,用来激活电池,这样的方法会为今后的使用打下良好的基础。
二、减少使用笔记本电池的次数
电池的充放电次数会关系到使用寿命,每充一次电,放一次电都会消耗掉电池的一部分寿命,就像刚买的手机,一开始的时候充满电能用很长时间,但一段时间后,使用时间明显变短,这跟笔记本电池是一样的道理,所以,当有外接电源的时候,尽量使用外接电源,不要让电池供电,以避免笔记本电池的寿命白白空耗。
电池保养的误区
对笔记本电池的保养靠以上两点就会收到成效,下面,小编将再谈谈电池保养中的常见误区。很多人认为笔记本在接入外部电源的时候,应该将电池取出来,这样可以延长电池寿命。其实,这是完全没有必要的,因为笔记本电脑有电源切换程序,当连入外部电源时,电池如果电量满格便会进入自动切断状态,所以,在使用笔记本外接电源的时候完全可以不取出电池,这样还能防止外部电源突然没电的时候造成数据损失的问题。以上由网上商城整理,希望对您有所帮助! |
