系统时钟系统初始化重要函数:
SystemInit();
使用V3.5版本的库函数,该函数在系统启动之后会自动调用:
startup_stm32f10x_xx.s文件中:
; Reset handler
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT __main
IMPORT SystemInit
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
初始化之前首先通过宏定义定义系统时钟频率:
#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
初始化之后的状态:
SYSCLK 72MHz
AHB 72MHz
PCLK1 36MHz
PCLK2 72MHz
PLL 72MHz
初始化之后可以通过变量SystemCoreClock获取系统变量。如果
SYSCLK=72MHz,那么变量SystemCoreClock=72000000。
void RCC_PLL_Configuration(void)
RCC_DeInit(); /*将外设RCC寄存器重设为缺省值 */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/*设置外部高速晶振(HSE) HSE晶振打开(ON)*/
if(RCC_WaitForHSEStartUp() == SUCCESS) { /*等待HSE起振, SUCCESS:HSE晶振稳定且就绪*/
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); /*设置AHB时钟(HCLK) RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟 = 系统时*/
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); /* 设置高速AHB时钟(PCLK2)RCC_HCLK_Div1——APB2时钟 = HCLK*/
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); /*设置低速AHB时钟(PCLK1)RCC_HCLK_Div2——APB1时钟 = HCLK / 2*/
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); /*设置FLASH存储器延时时钟周期数FLASH_Latency_2 2延时周期*/
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); /*选择FLASH预取指缓存的模,预取指缓存使能*/
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div2, RCC_PLLMul_3);/*设置PLL时钟源及倍频系数*/
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/*使能PLL */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) ; /*检查指定的RCC标志位(PLL准备好标志)设置与否*/
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); /*设置系统时钟(SYSCLK) */
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); /*0x08:PLL作为系统时钟 */
void RCC_HSI_Configuration(void){
RCC_HSICmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY)== RESET);//等待HSI就绪
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x00); /*0x00:HSI作为系统时钟 */
