看门狗软件复位
看门狗工作原理- 由看门狗WDT引发系统复位的电路结构等效图如图所示。从该图中可以看出,只有当状态信号SLEEP=1,即单片机处于非睡眠状态时,看门狗超时溢出才会引发单片机的复位操作。而在单片机处于睡眠状态,即状态信号SLEEP=0时,看门狗超时溢出会唤醒单片机。
图 看门狗复位电路结构等效电路
看门狗就是一个用独立时钟源提供的脉冲进行累加计数的计数器,无需任何外部元件。独立的RC时钟信号源是指RC振荡器与OSC1(ULKIIN)引脚的外接RC振荡器,OSC1和OSC2外接晶体振荡器/陶瓷谐振器构成的单片机系统时钟是分离的。这就意味着,即使单片机进入系统时钟停振的睡眠状态,监视定时器WDT仍然能够运行。
在单片机执行程序期间,一次看门狗WDT超时溢出,将使单片机产生复位操作(称为WDT复位)。如果单片机处于睡眠状态,一次看门狗WDT超时溢出将使单片机被唤醒,恢复正常运行状态,并且继续执行在进入睡眠之前被搁置的程序(称为WDT唤醒)。
每次看门狗超时溢出,都会使得状态寄存器STATUS中的了T0位被清0,以记录曾经发生的这次看门狗溢出事件,供作程序查询判断用。
即当WDTE=0时,看门狗WDT将被永久禁止;当WDTE=1时,看门狗WDT将被永久启用。就是说,只要WDTE被定义成1,以后在用户程序中将再也无法禁止看门狗的运行。
若想不让看门狗WDT发生超时溢出,在用户程序中只能不停地、周期性地将看门狗计时器清0,使它不会因计数到超过最大值而溢出。
看门狗计时器的计时周期取决于独立RC振荡源的频率和计时器的宽度,同时在一定程度上受到工作电压、环蟑温度、制作工艺等因素的影响。
另外,看门狗的超时周期还可以借助于分频器以及分频器的分频比,在一定范围内改变和延长。分频器是否配置给看门狗使用,可以通过用户程序定义选项寄存器OPTION KEG的PSA位进行设置。
