JEDEC 规范根据读写周期定义测试参数,意味着用户必须分离读/写周期才能测量信号。JEDEC规范专为 DRAM 编写,因此其中大部分测试都属于写周期。调试工具首先要能够将读写操作可靠地分离。大多数测试算法使用选通(DQS)与数据(DQ)相位差来确定读/写周期。读操作数据与选通脉冲边沿对齐,写操作数据与选通脉冲中心对齐。随着速度的提升,相位差异法逐渐无法保证读写操作的判断准确性,在被测对象存在严重信号完整性问题时尤其如此。混淆读/写周期会导致测量是无效的,提供合格/不合格的判定也是无意义的。调试工具必须在执行标准的读写分离后,将读操作和写操作数据包的起始与结束显示出来,以便用户能够验证读/写周期是不是被正确地分离了。要实现快速高效的读写分离,工具必须能够通过导航查看波形中每个读数据包和写数据包,并报告有效数据包数目以及波形中的读和写数据包数目,帮助设计人员确定是否需要提高被测系统数据量,获得更多数据,进而完成调试和评估任务。当然,如果您拥有安捷伦的高端混合信号示波器MSOX90000A系列,可用其逻辑通道准确进行读写分离,这在另一篇文章中有详述。
