关键字:车载用镇流器 LED灯 电源 铝电解电容器 尼吉康株式会社
尼吉康株式会社在最适合车载用镇流器、省电/长寿命而深受关注的LED灯以及电源用途的“LV系列(ULV)”及“LT系列(ULT)”中高压用芯片型铝电解电容器中开发了500V额定产品,扩充了额定规格。
本产品参展7月23日(周三)至25日(周五)期间在东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight)举办的《2014电源系统展》。
概要/开发背景
近年来中高压用芯片型铝电解电容器除了满足车载用镇流器的要求以外,还积极针对市场急剧扩大的LED灯以及省电型各种电源开发了新产品。在这个领域,针对铝电解电容器的满足更高的高耐电压、小型、高容量以及长寿命和高可靠性等要求可谓是水涨船高。
为了让中高压用芯片型铝电解电容器满足各种要求,本公司通过追加产品阵容,以各种电源的平滑输入用途等为主推出符合用途的最适合产品,以此来满足可实现整机小型化的面贴装要求。
“LT系列”“ LV系列”中高压用芯片型铝电解电容器中扩充了500V的额定产品
特长
本产品以本公司迄今为止培养的技术为依托,通过采用高耐压和高可靠性电解液,以及高压用的高倍率箔和使用构件的最佳组合,行业首次实现了500V额定105℃ 10,000小时(LV系列)/125℃ 2,000小时(LT系列)保证的长寿命产品。
本公司推动开发环保型的产品,本产品也符合RoHS指令。
主要规格
LV系列 (ULV)
额定电压:160~500VDC
额定静电容量范围:1.8~33μF
产品尺寸:φ8×10L、φ10×10L、φ10×13.5L(mm) (3尺寸)
耐久性:105℃ 10,000小时保证
<额定扩充产品>
500V 1.8μF / φ8×10L
500V 3.3μF / φ10×10L
500V 4.7μF / φ10×13.5L
LT系列 (ULT)
额定电压:160~500VDC
额定静电容量范围:1.8~33μF
耐久性:125℃ 2,000小时保证
<额定扩充产品>
500V 1.8μF / φ8×10L
样品:2014年 10月起
量产:2014年 10月起
样品价格:各系列 100日元/个起
