图3 所示是所采集的数据缩略图,其中读取的位置为开发板上外插的SD 卡,从图中左侧可以得到所发文本和多媒体文件的信息.然后开始发送.
在接收端,首先观察终端手机接收情况,图4 所示是终端手机短信图.可见,其成功收到基站发送来的8 条短信,并正确接收到了短信内容,得到该地温湿度值,时延为30~50 s.图5所示是观察到的邮件接收情况,同样也成功接收到8 封邮件,从中选取一封邮件阅读的图像如图6 所示.可见,图片信息完整,以邮件附件的形式发送得到,邮件正文为当地的坐标值,与预期结果一致,时延为40~60 s.最后,得到如图7 所示的发送日志.
从这次发送的发送日志,可以清晰地得到这次发送成功与否的告知.
4 结语
本文讲述了将2G 网络和3G 网络融合在ARM-11 开发板上组成一个基站,然后通过节点采集野外的温.湿度.光照和图片等信息,传输至中继基站,进而传递至终端.该方法可降低野外的恶劣环境对数据传输的影响,增加数据的可靠性,减少因过多重发带来的效率不高的问题.同时,对于不同类型数据采取自适应传输,也大大提高了数据的传输,从而达到对有限的网络资源进行充分利用的目的.此外,本方法也能够对采集的数据进行定位,同时又利于决策者对数据的了解掌握. |
