» 基于ARM和DSP的地震加速度信号处理系统(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2014-7-25 20:33
加速度
控制器
以太网
地震
3.3 ARM 和DM9Ooo网络控制接口
DM90OOE是Davicom公司生产的以太MAC控制器。支持10/100 Mbps传输速率。电路使用16位总线方式进行控制。即数据总线D。~D。与芯片的SD。~SD。连接,地址线也进行相对应的连接,片选线与芯片的AEN相连。DM9000E 以太网控制器的基地址为Ox300。而总线的地址线A 与芯片的命令/数据使能端CMD相连,所以对其进行操作的地址是0x300(地址端口)和0x304(数据端口),而结合ARM 的片选线得到的32位地址为0x83000300 (地址端口)和0x83000304(数据端口)。
4 系统软件设计
传统的嵌入式系统软件设计中,由于广泛采用单任务顺序机制因而编程复杂。同时系统安全性差而导致系统频繁复位以至无法达到设计目标。本设计在软件设计中引入tzCOS—II实时操作系统,使程序设计变得非常简单,将操作系统移植到LPC2214中以提高系统实时性。
首先编写好与硬件接口的驱动程序。应用层程序以任务为编程对象。任务具有任务堆栈、优先级等参数,根据任务的执行顺序和重要程度可分配不同的优先级;在任务调度过程中可以通过OSTaskSuspend(os PRIO—SELF)、OSTaskResume(task_prio)函数进行任务之间的切换。本系统可分为DSP boot loader、 D采集、读HPI、写HPI、网络传输、液晶显示等6大任务。在主函数中创建任务,设置任务各项参数。主程序流程图如图4所示。
5 实验结果及分析
用丹麦产PM4808型振动台模拟产生地震信号,将光纤传感器输出信号输入到本系统进行解调及频谱分析网络传输测试实验,解调实验结果分别如图5所示。
从图5可以看出,系统能较准确地解调出原始信号,其误差主要来源有光纤传感耦合器的非对称、A/D量化误差、模拟电路中残留的热噪声干扰等等。
图6所示为网络数据包的传输情况。其中PC机的IP地址设置为192.168.0.4,本设计系统的IP地址设置为192.168.0.7,端*为10000.实验证明所设计的嵌入式信号处理系统可以实现基于TCP/IP的网络通信。
6 结语
本文设计的双CPU光纤传感地震加速度信号处理系统能实时地完成信号解调、频谱分析及其网络传输,系统灵敏度达4.35 V/g,支持10/100 Mbps速率的以太网传输,其提供网络控制接口对于实现传感器网络化、数据共享、远程监控等具有重要意义采用双CPU的处理方案,实现了对光纤传感地震加速度信号的高精度采集和快速处理,并具有以太网传输功能,实现了地震加速度数据的共享。
继承事业,薪火相传
