1 首先,了解一下bootloader。bootloader是系统加电后运行的第一段代码。它要完成的工作就是初始化硬件设备,建立内存空间的映射图,这样为最终调用操作系统内核做好准备。
2 bootloader的操作模式
(1)启动加载模式(bootloading)
(2)下载模式(downloading)
开发时要用(2),target board上的bootloader将通过串口或者网络等通信手段从host上下载内核映象和根文件系统映象等到ram中。
3 bootloader的启动方式:网络启动、磁盘启动、flash启动。
4 bootloader的种类
区分一下“bootloader”和“monitor”的概念。bootloader只是引导设备并且执行主程序的固件;而monitor还提供了更多的命令行接口,可以进行调试、读写内存、烧写flash、配置环境变量等。monitor在嵌入式系统开发过程中还可以提供很好的调试功能,开发完成后,就完全配置成了一个bootloader。所以,习惯上把它们统称为bootloader。我现在要使用的u- boot就是典型的monitor。
5 bootloader的启动流程
搜集了一些资料,写的比较精彩,放在这里。。。
资料一:
系统上电,检测BMS(引导模式选择引脚),选择系统的启动方式,如果BMS(引导模式选择引脚)为高电平,则系统从片内ROM启动。AT91RM9200的ROM上电后被映射到了0x0和0x100000处,在这两个地址处都可以访问到ROM。由于9200的ROM中固化了一个BOOTLOAER程序。所以PC从0X0处开始执行这个BOOTLOAER(准确的说应该是一级BOOTLOADER)。这个BOOTLOER 依次完成以下步骤:
1. PLL SETUP //PLL:鎖相環,倍頻的作用。
设置PLLB产生48M时钟频率提供给USB DEVICE。同时DEBUG USART也被初始化为48M的时钟频率。
2. 相应模式下的堆栈设置
3. 检测主时钟源(Main oscillator)
4. 中断控制器(AIC)的设置
5. C 变量的初始化
6. 跳到主函数
完成以上步骤后,我们可以认为BOOT过程结束,接下来的就是LOADER的过程,或者也可以认为是装载二级BOOTLOER。
AT91RM9200
按照DATAFLASH、EEPROM、连接在外部总线上的8位并行FLASH的顺序依次来找合法的BOOT程序。所谓合法的指的是在这些存储设备的开始地址处连续的存放的32个字节,也就是8条指令必须是跳转指令或者装载PC的指令,其实这样规定就是把这8条指令当作是异常向量表来处理。必须注意的是第6 条指令要包含将要装载的映像的大小。关于如何计算和写这条指令可以参考用户手册。一旦合法的映像找到之后,则BOOT程序会把找到的映像搬到SRAM中去,所以映像的大小是非常有限的,不能超过16K的大小。当BOOT程序完成了把合法的映像搬到SRAM的任务以后,接下来就进行存储器的REMAP,经过REMAP之后,SRAM从映设前的0X200000地址处被映设到了0X0地址并且程序从0X0处开始执行。而ROM这时只能在0X100000这个地址处看到了。至此9200就算完成了一种形式的启动过程。如果BOOT程序在以上所列的几种存储设备中找到合法的映像,则自动初始化DEBUG USART口和USB DEVICE口以准备从外部载入映像。对DEBUG口的初始化包括设置参数115200 8 N 1以及运行XMODEM协议。对USB DEVICE进行初始化以及运行DFU协议。现在用户可以从外部(假定为PC平台)载入你的映像了。在PC平台下,以WIN2000为例,你可以用超级终端来完成这个功能,但是还是要注意你的映像的大小不能超过13K。一旦正确从外部装载了映像,接下来的过程就是和前面一样重映设然后执行映像了。我们上面讲了BMS(引导模式选择引脚)为高电平,
AT91RM9200
选择从片内的ROM启动的一个过程。如果BMS(引导模式选择引脚)为低电平,则
AT91RM9200
会从片外的FLASH启动,这时片外的FLASH的起始地址就是0X0了,接下来的过程和片内启动的过程是一样的,只不过这时就需要自己写启动代码了,至于怎么写,大致的内容和ROM的BOOT差不多,不同的硬件设计可能有不一样的地方,但基本的都是一样的。由于片外FLASH可以设计的大,所以这里编写的 BOOTLOADER可以一步到位,也就是说不用像片内启动可能需要BOOT好几级了,目前
AT91RM9200
上使用较多的bootloer是u-boot,这是一个开放源代码的软件,用户可以自由下载并根据自己的应用配置。 |
