三)修改主要的配置文件。配置选项比较多,主要是配置cpu,波特率,flash和sdram的类型大小,环境变量的偏移量等等,容易出错。应该首先了解硬件情况,仔细对应芯片资料进行修改。
[armlinux@lqm u-boot-1.1.1]$ cd include/configs
[armlinux@lqm configs]$ cp at91rm9200dk.h myboard.h
[armlinux@lqm configs]$ vi myboard.h
//行號和實際的myboard.h的行號有所偏差,認真修改好配置就可以了。
41 #define CONFIG_MYBOARD 1 目标板
65 #define CONFIG_BOOTDELAY 5 u-boot延时等待时间
110 #define CONFIG_NR_DRAM_BANKS 1 sdram banks,我的是一个
111 #define PHYS_SDRAM 0x20000000 sdram起始地址
112 #define PHYS_SDRAM_SIZE 0x2000000 sdram容量32MB
121 #undef CONFIG_HAS_DATAFLASH 未用dataflash
128 #define PHYS_FLASH_1 0x10000000
129 #define PHYS_FLASH_2 0x00000000 定义,flash.c用到,但实际并未起作用
130 #define PHYS_FLASH_SIZE 0x800000 flash容量8MB
131 #define CFG_FLASH_BASE PHYS_FLASH_1 flash起始地址别名
132 #define CFG_MAX_FLASH_BANKS 1 flash最大banks数
133 #define CFG_MAX_FLASH_SECT 64 扇区总数
134 #define PHYS_FLASH_SECT_SIZE (128*1024) 每个扇区128KB
135 #define CFG_FLASH_ERASE_TOUT (2*CFG_HZ) /* Timeout for Flash Erase */
136 #define CFG_FLASH_WRITE_TOUT (2*CFG_HZ) /* Timeout for Flash Write */
137 #define CFG_FLASH_UNLOCK_TOUT (2*CFG_HZ)
138
139 #undef CFG_ENV_IS_IN_DATAFLASH
140
141 #ifdef CFG_ENV_IS_IN_DATAFLASH
142 #define CFG_ENV_OFFSET 0x20000
143 #define CFG_ENV_ADDR (CFG_DATAFLASH_LOGIC_ADDR_CS0 + CFG_ENV_OFFSET)
144 #define CFG_ENV_SIZE 0x2000 /* 0x8000 */
145 #else
146 #define CFG_ENV_IS_IN_FLASH 1
147 #define CFG_ENV_ADDR (PHYS_FLASH_1 + 0x7e0000) /* 0x107E0000 */
148 #define CFG_ENV_SIZE 0x20000
环境变量占了一个扇区,共128KB
149 #endif
150
151 #define CFG_SOFT_RESET 1 定义软复位,flash.c用到
152 #define CFG_LOAD_ADDR 0x21000000 /* default load address */
160 #define CFG_PROMPT "U-boot> " 提示符名字,可任意改
[armlinux@lqm configs]$ cd ../..
[armlinux@lqm u-boot-1.1.1]$ make myboard_config
Configuring for myboard board...
[armlinux@lqm u-boot-1.1.1]$ make CROSS_COMPILE=arm-linux- |
