智能和可穿戴设备的浪潮席卷全球,产品使用和设计周期正在经历史无前例的高速更迭。随之产生的是,各类专用的设备芯片并不能快速的做出反应,不同的平台更使得设计的难度加大。电池的面积和供电能力有限,智能设备在功能增加的同时,又被要求有更低的功耗。
“此时,一颗灵活、低功耗、低成本的FPGA芯片便成了改变未来消费类电子产品的利器,这是京微雅格适时推出黄河(HR)系列低功耗可配置应用平台(CAP)的初衷。“京微雅格CEO刘明博士如是说。
黄河之水,灌溉智能设备的关键市场
简单来说,CAP是京微雅格首创的一种“FPGA+CPU+RAM+Flash“的可配置应用平台,硬件可重构、软件可编程是它的特点,被誉为多个行业的“万能芯片”。
黄河(以下简称HR)系列芯片基于40纳米台联电低功耗工艺,面向高性能、低功耗、灵活性以及安全性四大目标对产品的指标做了全盘的优化。据了解,HR系列的目标市场主要包括智能手机、可穿戴设备、车载娱乐、手持设备以及智能玩具等智能设备。
京微雅格产品市场总监窦祥峰表示,相比直接竞争对手Lattice的产品,HR系列拥有最高的芯片密度、最小的芯片面积以及更丰富的IO单元。同时,HR系列的市场定位是成为手机及便携式设备厂商的主要供应商,以及手机芯片商的主要合作伙伴。
HR的运行速度最高可达到300Mhz,在支持LVDS、提供最多4个PLL锁相环的同时亦支持更多的逻辑资源,通过关断片上资源降低静态功耗,再通过动态时钟切换以及门控时钟系统有效的降低动态功耗,是京微雅格低功耗创新工艺的秘密所在。同时,通过特别优化的逻辑结构来对片上的不同区域进行电源管理,也是HR系列的静态功耗能够抵御32uA的重要基础。
HR03器件剖面图 |
