Jointwave零延时视频传输for FPGA/ASIC进入军工领域
半导体知识产权H.264/H.265 硅IP核供应商Jointwave公司的发布了一系列视频编解码RTL IP核,已经成功应用于军事工业领域的指挥作战,无人机UAV控制,航空和航天摄像机,视频记录黑匣子等应用
这些IP核对应技术特性如下:第一个特性是视频编码器和视频解码器配合工作可实现零延时视频传输系统,也只有实现了零延时才能应用到军事指挥作战和UAV & Avionics控制领域。第二特性是视觉无损,1路高清画面1080P@60FPS无压缩数据量是3Gbps,采用H.264 Intra only模式采用4:4:4色彩空间,将3Gbps压缩到50Mbps~500Mbps就能实线视觉无损,实现1路4Gbps光纤可同时传输8~20路1080p@60FPS无损视频。第三个特性采用H.264 Intra only 压缩不需要外部存储器即DDR颗粒。第四个特性就是超高分辨率,单个H.264编码IP核FPGA(Altera Stratix 10)平台最高性能实现4K×4K@30fps。第五个特性是多通道,每个H.264编码IP核FPGA( Altera Stratix V )平台可实现12路同时编码每路编码性能支持480P@30FPS。其它特性比如:色彩空间支持4:0:0 / 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4色彩深度支持:8bit /. 10bit / 12bit / 14bit,压缩比跨度1/10~1/1000,最高码率支持0~500Mbps,商业应用领域有广播编码器,远程医疗,无线显示器WDE,视频网站等。
Jontwave 亚太区总裁Thomas Wang 表示:Jointwave H.264 IP核和2014下半年即将要交付客户使用的H.265 IP 核第一个订单,在FPGA平台上(Xlinx Kintex-7&Virtex-7 or Altera Cyclone V & Arria V) 都有着全球最高的性能表现,实现了全球唯一一套1080P@60FPS零延时编解码基于FPGA平台的实时演示系统,该演示系统是提供给客户最接近最终产品真实性能的评估系统。
Arria V 1080P@60FPS 零延时演示照片
这一系列H.264 IP核都已上市,以RTL源代码形式给ASIC应用,或以RTL源代码形式和网表的形式给可编程器件FPGA使用。此外Jointwave已形成多个高性能的演示和参考设计平台。此参考设计通过UDP接口连接两块FPGA板或UDP接口与PC机相连接,它从HD高清播放机上获得视频非压缩数据,然后通过FPGA进行编码成为H.264视频,最后将结果发送给PC机显示和存储或者发送给另外的FPGA板进行解码再显示。这些参考设计不仅将大大减少FPGA/SoC设计工程师的IP评估时间,同时还方便了客户进行设计的原型验证。
