QuickLogic 发布便于快速客制化算法的Sensor Hub IDE和开发板
允许软件、传感器和传感器算法工程师用QuickLogic ArcticLink 3 S1 Sensor Hub自己定制 算法功能。完整的集成开发环境 (IDE) 和开发板通过实时的电路板级别调试 ,使算法开发 更 快上市。
加利福尼亚州桑尼维尔市 – 2014 年 4 月 7 日 – 超低功耗的可编程客户特定标准产品 (CSSP,Customer Specific Standard Product)的创新者 QuickLogic Corporation(纳斯达克股票代码:QUIK) 今日宣布其 IDE 和开发板现在即将上市,可自定制义其超低功耗传Sensor Hub感器集线器,并实现不间断电的情境感知功能。 这些工具专为熟悉传感器算法和软件的工程师量身定制,通过提供传感器算法和软件(通常是以 C 语言类的程序语言编写)之间的抽象层,加快硬件实现的上市过程。
IDE 即“灵活的融合引擎算法工具”(FFEAT,Flexible Fusion Engine Algorithm Tool),工程师可以使用此工具快速又容易轻松地开发代码和算法、编译QuickLogic ArcticLink 3 S1 超低功耗的Sensor Hub,以及执行时钟周期精确仿真和实时硬件调试。
QuickLogic 的开发板提供经过验证的硬件平台结合FFEAT,可进行传Sensor Hub硬件开发、测试和调试程序。 开发板是专为提供平台灵活性而设计 - 支持连接至主机系统,如 PC 通过 USB 直接连接至基于 Snapdragon™ 的 DragonBoard(由 Qualcomm 推出)或客户自己的主板。 开发板还拥有挠性连接器,可用于连接第三方传感器电路板,以容易地轻松进行传感器转结、算法开发和硬件调试。
QuickLogic 资深产品营销和媒体经理 Paul Karazuba 表示:“QuickLogic 的低功耗Sensor Hub可以实现不间断电的情境感知功能。 如果使用我们的 IDE 和开发板,开发人员可以轻松创建新代码、编译以及调试自己开发的传感器算法。 FFEAT IDE 软件、开发板和 ArcticLink 3 S1Sensor Hub的组合可显著降低所话费的工程时间和精力,使 OEM 和传感器算法公司能够加快上市过程。” |
