» 无铅焊接时该如何选择焊接温度
无铅焊接时该如何选择焊接温度
forsuccess
282 小时
性别
男
forsuccess
发表于 2014-7-29 00:08
无铅焊接时该如何选择焊接温度
烙铁头
热容量
焊接
如何
延长
无铅焊接时该如何选择焊接温度
对于无铅焊接温度的选择,应该考虑到PCB板的厚度、焊盘的大小、器件以及周围是否有较大散热面积,常规焊点建议使用温度选择在350℃左右,在满足要求的情况下烙铁头的大小尽可能的选大的,因为烙铁头越大,热容量越大,设定温度可以较低,热量流失越少。这样的话焊接速度也会相对提高,保证焊接质量。烙铁头的使用寿命也会大大延长。
