请教:NIOSII只用低31bit地址访问外设吗?
- 女
在一篇文章里看到“Avalon总线有32bit地址,4GByte地址空间,但是NIOSII只用低31bit地址访问外设,所以NIOSII只有2Gbyte地址空间。”,是这样的吗?那NIOS是否也只用低31bit地址访问外设?[em06] |
楼主还真是仔细阿,没有太注意这个问题,一般也不会用到2G的空间的。 |
是的,如下 Overview The Nios II/f core: ■ Has separate instruction and data caches ■ Can access up to 2 GBytes of external address space ■ Supports optional tightly coupled memory for instructions and data ■ Employs a 6-stage pipeline to achieve maximum DMIPS/MHz ■ Performs dynamic branch prediction ■ Provides hardware multiply, divide, and shift options to improve arithmetic performance ■ Supports the addition of custom instructions ■ Supports the JTAG debug module ■ Supports optional JTAG debug module enhancements, including hardware breakpoints and real-time trace (Nios II/s Nios II/e的也是 Can access up to 2 GBytes of external address space )
[此贴子已经被作者于2007-1-27 15:07:56编辑过] |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
Can access up to 2 GBytes of external address space 上面这句的意思是什么? external address space是对谁来说的,是对 Nios II处理器吗。 那么这句话的意思是说,Nios II处理器,可以访问对它来说是外部地址的2G的空间呢,还是说还可以再有2G的空间来供其它用,比如在另外2G空间上挂其它的设备。我对这句的理解是,Nios II处理器只能处理对它自己来说是外部的2G的空间 |
是的! “我对这句的理解是,Nios II处理器只能处理对它自己来说是外部的2G的空间” |
这个版主不太冷
在 Nios II Processor Reference Handbook 中的第2-11页中有关于“Cache Bypass Method”的一段说明: Some Nios II processor cores support a mechanism called bit-31 cache bypass to bypass the cache depending on the value of the most-significant bit of the address. 可见第31位是 cache bypass 的标志。
在 alt_uncached_malloc.c 中可以找到如下的代码来说明这一点:
volatile void* alt_uncached_malloc (size_t size) { void* ptr;
ptr = malloc (size);
alt_dcache_flush (ptr, size);
return ptr ? (volatile void*) (((alt_u32) ptr) | 0x80000000) : NULL; }
