» Adam Taylor玩转MicroZed连载21:详解Zynq 的PS/PL(第一部分)
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-7-29 23:07
Taylor
计数器
定时器
连载
作者:Steve Leibson, 赛灵思战略营销与业务规划总监
现在我们的连载系列博客已经谈了如下话题:
• 用Vivado设计套件创建基于Zynq的系统
• 配置和启动
• 如何使用XADC
• 如何使用MIO和EMIO
• Zynq SoC的中断结构
• Zynq专用定时器和看门狗
• Zynq SoC三重定时器计数器
上述所有功能主要集中在Zynq SoC的处理系统(PS)。不过,从设计角度看,Zynq SoC真正让人兴奋的是用Zynq的可编程逻辑(PL)来开发应用,以及使用PL将处理任务从PS部分卸装到PL部分,这样既可加速任务完成,同时还可以收回处理器带宽用于其他任务。此外,在典型的SoC芯片应用中,PS部分还可以控制在PL部分执行的操作。
利用Zynq SoC的PL部分可以提升系统性能、降低功耗,并可以为实时事件提供可预测的延时,这对于嵌入式系统设计者来说都是天大的好事。
Zynq的 PS 和PL部分通过如下接口连接
• 两个32位AXI主端口(PS Master)
• 两个32位AXI从端口(PL Master)
• 四个32、/64位高性能端口(PL Master)
• 一个64位加速器一致性端口(ACP)(PL Master)
• 四个来自PS和PL的时钟
• PS到PL的中断
• PL到PS的中断
• DMA外设请求接口
这个方框图展示了这些不同的接口
ARM的AXI是丛发导向的协议,用于高带宽同时可提供低延迟。每个AXI端口包含独立的读写通道。有一种AXI协议用到很多接口,叫AXI4-精简版,它是一个简单的协议,可用于寄存器控制/状态接口。例如,Zynq XADC使用AXI4-精简版接口连接Zynq 的PS部分。
有关AXI更多详情请点击这里
http://www.arm.com/products/system-ip/amba/amba-open-specifications.php
在设备中的PS对接到PL侧时,Zynq SoC支持三种不同的AXI传输类型
• AXI4 丛发传输
• AXI4-Lite 用于简单控制接口
• AXI4流用于单向数据传输
每个接口的理论带宽定义如下
你必须使用Zynq SoC的DMA控制器来实现上表中的最高速度,另一项额外收益是当PS为master时,DMA控制器降低了Zynq SoC上的ARM Cortex-A9 MPCore处理器上的负荷,如果不使用DMA控制器,PS到PL的最大传输速率是是25Mbps。
总而言之,在PS和PL之间有14.4Gbps(115.2Gbps0的惊人理论带宽!在接下来的几个博客中,我们会更详细地介绍我们是如何创建和使用器件PL部分的外设以提高系统性能。作为工程师,我们有责任选择最优的接口、使用最具成本效益的方法来达到理想的系统性能。
这里也可以看看亚当泰勒玩转MicroZed系列其他文章
亚当泰勒玩转MicroZed连载20:Zynq三重定时器/计数器介绍之第四部分)
亚当泰勒玩转MicroZed连载19:Zynq三重定时器/计数器介绍之第三部分)
亚当泰勒玩转MicroZed连载18:Zynq三重定时器/计数器介绍之第二部分)
亚当泰勒玩转MicroZed连载17:Zynq三重定时器/计数器介绍之第一部分)
亚当泰勒玩转MicroZed连载16:Zynq SoC专用看门狗
亚当泰勒玩转MicroZed连载15:实现Zynq SoC专用定时器
亚当泰勒玩转MicroZed连载14:MicroZed定时器、时钟和看门狗
亚当泰勒玩转MicroZed连载13:再谈MicroZed中断
亚当泰勒玩转MicroZed连载12:MicroZed中断
亚当泰勒玩转MicroZed连载11:使用MicroZed按键实现输入
亚当泰勒玩转MicroZed连载10:驱动Zynq SoC GPIO
亚当泰勒玩转MicroZed连载9:遇见Zynq MIO
亚当泰勒玩转MicroZed连载8: MicroZed XADC软件
亚当泰勒玩转MicroZed连载7: 让MicroZed跑起XADC
亚当泰勒玩转MicroZed连载6: MicroZed引导加载器
亚当泰勒玩转MicroZed连载5: 玩转引导加载器
亚当泰勒玩转MicroZed连载4: 在MicroZed上跑你的程序
亚当泰勒玩转MicroZed连载3: 让Zynq和MicroZed说“hello world”
亚当泰勒玩转MicroZed连载2: 设置软件场景
用Vivado工具开发安富利MicroZed应用
原文链接:
http://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/The-Zynq-PS-PL-Part-One-Ada...
© Copyright 2014 Xilinx Inc.
如需转载,请注明出处
