» 采用可配置和组合逻辑设计的小器件也能实现大功能
361 小时
发表于 2014-7-30 17:25
解决方案
认证
创新
成本
复杂系统
关键字:可配置逻辑 组合逻辑
如果您真的可以通过更少的器件实现更多功能,将会怎样?恩智浦可配置和
组合逻辑
器件使其成为可能——它为您提供各种方法来实现当今复杂系统中常见的“胶合”逻辑功能。
这些灵活、创新的单封装器件可让您可以配置或组合逻辑器件代替分立式逻辑解决方案,从而最终降低引脚数、器件数、系统成本和装配相关费用。因为需要处理的分立式逻辑器件数量更少,这些器件还能简化库存控制并降低认证开销。
什么是
可配置逻辑
可配置逻辑可在单封装内实现9种或更多逻辑功能。以引脚配置方式决定此器件实现何种逻辑功能,因此仅使用单一器件便可实现多项系统所需的逻辑功能。
可配置逻辑 = 单个封装,九种或更多逻辑功能
通过改变与GND、VCC(或选作器件I/O)相连的引脚,您可选择逻辑功能。以下图为例,使用74LVC1G98——一款低功耗多功能门,带施密特触发器输出。
利用可配置逻辑,则引脚配置可确定器件执行哪个逻辑功能
对于74LVC1G98而言,可用的两个功能是2路输入NAND门和2路输入NOR门。若要将74LVC1G98配置为NAND门,可选择引脚3和6作为输入、引脚4作为输出。引脚1和2连接GND,引脚5连接VCC(配置A)。若要将其作为NOR门使用,只需选择引脚1和6作为输入、引脚4作为输出。引脚2连接GND,而引脚3和5连接VCC(配置B)。74LVC1G98可代替库存中的全部2路输入NAND和2路输入NOR门,从而减少库存中必须认证和备货的元器件类型。此外,将多种器件功能归类到同一器件下可得到更高批量价位。
可配置逻辑的优势
从逻辑角度来说,可配置逻辑可降低库存成本,因为单个器件可设置为执行不同功能;还能简化器件认证,因为需认证的器件更少。恩智浦可配置逻辑解决方案还提供集成式电平转换选项,可节省电路板空间并降低系统成本,因为单个小型器件便可代替多个分立式元器件。
恩智浦可配置逻辑产品系列
恩智浦可配置逻辑产品涵盖九种基本功能,并提供这些功能的复杂变体选项。该系列包括2路输入AND、OR、NAND、NOR、XOR或XNOR门器件,加上
逆变器
缓冲器
和2:1多路复用器。另外,还提供集成电平转换的版本,用于混合电压系统,以及支持输出使能(EN)功能的版本。施密特触发器输入允许每个器件与较慢的转换输入实现接口,且所有器件均采用小尺寸、“深绿”封装,无卤无铅。
恩智浦可配置逻辑产品提供LVC和AUP系列,以及低压AXP逻辑系列,后者支持低至0.7 V的电压。
