- 来自
- 中国
作者:Steve Leibson, 赛灵思战略营销与业务规划总监
介绍在 2014年NAB大会上所展出的所有与视频压缩和SMPTE 2022有关的产品。如果您正在开发高清晰度视频产品,相信这篇博客会对您有所帮助
数字视频的优点是,使用数字视频流可完成多项任务。缺点:执行多项任务都需要使用视频流。 本周我在拉斯维加斯参观了2014年NAB大会,这场大会上展出了所有与数字视频采集、处理、生产、传输、存储和播放有关的产品。本次活动占据整个拉斯维加斯会议中心,展会上展出了最新的数码摄像机、高分辨率显示器、编辑制作设备、大型和小型数字视频存储设备,以及各种运输和传输设备。几乎所有著名的制造商均云集于此,展示他们的产品。
2014年NAB大会上Xilinx 也开设了展台。这主要是因为Xilinx All Programmable已经渗透于从数码摄像机到SDI (串行数字接口)端口、4K和8K显示器的专业化高清晰度视频和高速视频传输分销市场。各类提供用于生产专业视频设备构建块的设计IP供应商也参加了2014年NAB大会年。这些供应商包括Xilinx联盟计划成员比利时的PIX 。
一系列FPGA-targeted intoPIX IP内核 包括基于JPEG2000标准的数个压缩/解压缩内核。如果您认为H.264和H.265是正在实行的唯一视频压缩标准,那么其他压缩方案如JPEG2000可能会让你大吃一惊。然而,数字视频已进入除广播而外的许多市场,JPEG2000就是应用于要求压缩无损安全系统的常用压缩标准。intoPIX JPEG2000压缩内核处理HD 、4K和8K视频格式,并在约数毫秒内提供低延迟压缩。下图为intoPIX内实现的视频压缩和可用传输内核:
周一我在NAB大会intoPIX展位拍摄了三个解说视频。以下为intoPIX产品经理 Jean-Baptiste Larent 在2014年NAB大会intoPIX展位上对JPEG2000 4K视频演示进行说明:
还要进行轻量级视频压缩。例如,需要将12Gbps视频(从四个3Gbps或一个12Gbps 的SDI视频端口)装入10G以太网或通过3Gbps SDI传输的4K视频。可在将高清视频升级至4K视频或从4K视频升级至8K视频时,使用压缩技术,以便在现有的设计中形成视频缓存来处理额外分辨率。现在可以添加压缩和高分辨率帧数。但这些应用程序需要高速压缩。
为满足这类要求, intoPIX TICO压缩技术在实现Xilinx7系列设备时提供2:1或4:1视觉无损视频压缩,微秒级延迟。下文为intoPIX产品经理 Jean-Baptiste Larent 在2014年NAB大会intoPIX展位上对intoPIX TICO压缩进行说明。在这种情况下,演示还显示使用为通过IP传输适用于专业质量高分辨率视频新标准SMPTE 2022传输的压缩视频。
intoPIX TICO压缩IP块比H.264或JPEG2000压缩/解压小很多,而且4K视频intoPIX TICO压缩引擎只占用Xilinx7系列设备15K逻辑单元,对于视频压缩引擎相当小,便于加入最小的Xilinx Artix-7 FPGA或Zynq SoC。我们的目标是将封装减少至10K逻辑单元。
最后,Jean-Baptiste Larent再次对intoPIX TICO压缩的IP进行详细解说:
原文链接:
http://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/All-about-video-compression...
© Copyright 2014 Xilinx Inc.
如需转载,请注明出处 |
