双相降压型控制器驱动高密度1.2V/60A电源并具mΩ以下DCR检测功能
关键字:降压型控制器 DCR检测 DrMOS LTC3774
引言
在日益缩小的电路板空间内要实现更大的负载电流和更高的效率,对于通信、网络、服务器和工业系统之低输出电压轨设计师而言,这是一项挑战。LTC3774双输出降压型控制器凭借与DrMOS器件的简易连接减轻了这种负担,并通过将MOSFET和栅极驱动器集成在同一个封装中以提供高效率和小尺寸。LTC3774能在电感器的DCR(其数值最低可至0.2mΩ)两端检测电流,这就免除了增设一个分立检测电阻器的需要,从而改善了效率。LTC3774的峰值电流模式架构可提供逐周期电流限制、固有逐周期均流以及易于设计的II型补偿。
具小占板面积的高效率转换器
图1 工作在fsw=400kHz的双相、1.2V/60A LTC3774转换器(7V≤VIN≤14V)
(点击查看大图)
图1示出了一款工作在400kHz开关频率的双相1.2V/60A LTC3774转换器。每相的功率级是采用6mm x 6mm QFN封装的FDMF6820A DrMOS和具有0.325mΩ典型DCR的0.3μH单绕组铁氧体电感器。如图2所示,产生的满负载效率为89.8%。转换器的内核具有一个每平方英寸为50A的电流密度。
图2:图1所示电路的效率和功率损耗曲线(VIN=12V,VOUT=1.2V)
DrMOS接口
LTC3774的PWM输出专为驱动具有一个三态PWM输入的DrMOS器件而设计。当PWM信号为高电平时,上管导通,而当PWM信号为低电平时,则下管导通。当PWM信号浮动时,上管和下管均关断。这种状态用于在LTC3774针对脉冲跳跃模式或突发模式(Burst Mode)操作进行设置时阻隔电感器反向电流,从而可提供预偏置输出的平滑接通。另外,LTC3774的PWM输出还可与电源模块(power block)器件和具有外部MOSFET的栅极驱动器连接。
