经典MCU探究:MSP430F522x关键设计要诀详解
- 来自
- 燕山大学
[导读] 德州仪器(TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们特有面向多种应用的不同外设集。此架构,与扩展低功率描述组合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优 选择。该器件具有一个强大的16 位RISC CPU,16 位寄存器,和有助于大大提高编码效率的常数发生器。
关键词:MSP430F522x德州仪器MCU
MSP430F522x特性
双电源电压器件
主电源(AVVC,DVVC):
由外部电源供电:3.6V 低至1.8V
多达22 个通用I/O,具有多达四个外部中断
低压接口电源(DVIO):
由独立的外部电源供电:1.62V 至1.98V
多达31 个通用I/O,具有多达十二个外部中断
串行通信
超低功耗
激活模式 (AM):
所有系统时钟激活
在8MHz,3.0V,闪存程序执行时为290μA/MHz(典型值)
在8MHz,3.0V,RAM 程序执行时为150μA/MHz(典型值)
待机模式(LPM3.0):
带有晶振的实时时钟、安全装置和电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速 唤醒:
2.2V时为1.9μA,3.0V 时为 2.1μA(典型值)低功耗振荡器(VLO),通用计数器,安全装置和电源监控器可用,完全RAM保持,
快速唤醒:
3V 时为1.4μA(典型值)
关闭模式(LPM4):
完全RAM 保持,电源监视器可用,快速唤醒:
3.0V 时为 1.1μA(典型值)
关断模式 (LPM4.5):
3.0V 时为 0.18μA(典型值)
在 3.5μs 内从待机模式唤醒(典型值)
16 位精简指令集 (RISC) 架构、扩展内存、高达25MHz 系统时钟
灵活的电源管理系统
具有可编程经稳压内核电源电压的完全集成低压降稳压器 (LDO)
电源电压监控、监视、和临时限电
统一时钟系统
针对频率稳定的锁频环路(FLL) 控制环路
低功耗低频内部时钟源(VLO)
低频修整内部基准源(REFO)
32kHz 手表晶振(XT1)
高达32MHz 的高频晶振(XT2)
配有5 个捕捉/比较寄存器的16 位定时器TA0,Timer_A
配有3 个捕获/比较寄存器的16 位定时器TA1,Timer_A
配有3 个捕获/比较寄存器的16 位定时器TA2,Timer_A
具有7 个捕获/比较阴影寄存器的16 位定时器TB0,Timer_B
2 个通用串行通信接口
具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器(UART)
IrDA 编码器和解码器
同步 SPI
USCI_A0 和USCI_A1 每个都支持:
USCI_B0 和USCI_B1每个支持:
同步SPI
带内部基准、采样与保持功能的10 位模数(A/D)转换器
比较器
硬件乘法器支持 32 位运算
串行板上编程,无需外部编程电压
三通道内部直接介质访问 (DMA)
带有实时时钟特性的基本定时器
MSP430F522x重点详析
德州仪器(TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们特有面向多种应用的不同外设集。此架构,与扩展低功率描述组合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优 选择。该器件具有一个强大的16 位RISC CPU,16 位寄存器,和有助于大大提高编码效率的常数发生器。此数控振荡器(DCO) 可在3.5 μs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。
MSP430F522x 系列是微控制器器件,此微控制器配置有四个16 位定时器、一个高性能10 位模数转换器(ADC)、两个通用串行通信接口(USCI)、硬件乘法器、DMA、比较器、带有警报功能的实时时钟模块。
MSP430F521x 系列包括除ADC 以外的所有MSP430F522x 系列的外设。所有器件有一个分离的I/O 电源系统,此系统可实现与其它具有标称值为1.8V I/O 接口而又无需外部电平转换的器件的无缝接口。
典型应用包括模数传感器系统、数据记录器和多种通用应用。
MSP430F522x系列产品汇总于表
表1. 系列产品 |
