Giga ADC介绍及杂散分析
Giga ADC介绍及杂散分析
关键字:Giga ADC   杂散
摘要Giga ADC是TI推出的采样率大于1GHz的数据转换产品系列,主要应用于微波通信、卫星通信以及仪器仪表。本文介绍了Giga ADC的主要架构以及ADC输出杂散的成因分析,以及优化性能的主要措施。
1、Giga ADC架构及TI的Giga ADC
1.1 Giga ADC架构演进
Giga ADC目前已经广泛的应用于数据采集、仪器仪表、雷达和卫星通信系统;随着采样速率和精度的进一步提高,越来越多的无线通信厂商开始考虑使用Giga ADC实现真正的软件无线电。软件无线电不仅可以简化接收通道设计,同时可以方便不同平台的移植和升级,从而降低开发成本和周期。
Figure 1列出了在使用各种采样架构下,采样精度和采样速率之间关系。随着技术和工艺的发展,各种架构可以支持的采速率在不断的提升,但就目前的水平来看,要实现1Gpbs以上的采样率,必须采用Flash或者折叠(Folding)架构。
这主要是因为在其它架构中,都采用了反馈环路;这些反馈环路的传输延时限制了ADC速率的进一步提升。例如在pipeline中,每一级都有一个DAC,用于把本级的数据输出转换成模拟信号,反馈给本级的模拟输入,取差以后放大输出给下一级。类似的限制也存在于Subranging或者multi-step架构中,都需要一个反馈环路辅助判决。
另一方面,虽然目前业界最快的ADC架构是Flash架构,但一个N bit的flash ADC需要2N-1个比较器,当N=8时,比较器的数量将会非常庞大;而且随着转换精度的增加,后端的译码逻辑也会变得异常复杂;这些都会对芯片的体积和功耗造成很大的影响。
所以在TI的Giga ADC中,采用了折中的折叠(folding)架构。事实上,折叠是和flash类似的架构,不同的是,在折叠架构中,输入信号分别通过了粗分ADC和折叠电路+细分ADC;折叠电路的理想传输特性为三角状循环的折叠信号。以一个8bit ADC为例,粗分ADC输出3bit,细分ADC输出5bit。如Figure 2和Figure 3所示,折叠电路共折叠了8次,将满量程的输入范围等分为8段,分别对应3位粗分ADC转换产生的高位bit(MSB);同时对上述折叠电路输出信号进行5位细化转换得到低位bit(LSB);最后高、低位数字码合起来组成8位的数字输出。
对于一个8bit ADC,采用折叠电路架构所需要的比较器个数为(m = 3,n = 5);如果采用flash架构,则需要比较器的个数为。显而易见,采用折叠架构大大降低了比较器的个数。
1.2 TI Giga ADC产品介绍
TI在过去的十年当中,利用创新的ADC架构和工艺技术,不断的刷新业界Giga ADC的采样速率和转换精度,最新的产品已经可以达到5Gbps @ 7.6bit(LM97600)和4Gpbs @ 12bit(ADC12D2000RF)。Figure 4是目前TI全系列的Giga ADC产品:
