我国各个地方的水质不一样,有些水质很容易造成水垢,水垢给压力传感器带来一些麻烦,水垢附着在电极和感温块上,造成压力传感器感知水位不正确。突破这一挫折,就必需了解水垢是如何附在传感器上又是如何影响的。
在连续的模拟电路作用下,钙、镁等离子受到一个固定方向的电磁力作用,有利于压力传感器金属探头上水垢的形成,且钢铁等金属物质本身都极易形成水垢,当水的温度升高时,他们之间的分子势能会增大,就是说分子间距增大,当分子间距大到一定程度的时候,钙、镁等离子就会附着在金属的表面,时间长了就会形成一层水垢膜,水垢膜的分子间隙较大,所以形成水垢膜后,水垢天生速度加快,终极导致压力传感器电路部门感慨感染不到正确的水温顺水位,电路部门再转变成错误的电信号输出,即压力传感器失灵,而电路部门采用小信号触发原理的数字电路能大大克服这一缺点,小信号触发原理能有效减小钙、镁等离子受到的电磁力。
数字信号使水分子受到很小的电磁力不连续,能有效减少因电路导致水垢的形成;再解决金属本身形成水垢,可以使用一种导电的硅胶材料作为优质不锈钢材料的保护体,硅胶材料不易形成水垢,这是硅胶等高分子材料的一大特点,因钙、镁等离子不轻易渗透渗出进硅胶高分子连,所以水垢难以形成即不能附着在硅胶表面。而不锈钢探头同样能够正确的感慨感染水位,能保证压力传感器正常的工作,水垢题目解决了。文章来源传感器论坛http://www.cgq.so 欢迎转载 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
