几种Bootloader简介
几种Bootloader简介
l         Redboot
Redboot是Redhat公司随eCos发布的一个BOOT方案,是一个开源项目。
当前Redboot的最新版本是Redboot-2.0.1,Redhat公司将会继续支持该项目,其官方发布网址为:http://sources.redhat.com/redboot/
Redboot支持的处理器构架有ARM,MIPS,MN10300,PowerPC, Renesas SHx,v850,x86等,是一个完善的嵌入式系统Boot Loader。
Redboot是在ECOS的基础上剥离出来的,继承了ECOS的简洁、轻巧、可灵活配置、稳定可靠等品质优点。它可以使用X-modem或Y-modem协议经由串口下载,也可以经由以太网口通过BOOTP/DHCP服务获得IP参数,使用TFTP方式下载程序映像文件,常用于调试支持和系统初始化(Flash下载更新和网络启动)。Redboot可以通过串口和以太网口与GDB进行通信,调试应用程序,甚至能中断被GDB运行的应用程序。Redboot为管理FLASH映像,映像下载,Redboot配置以及其他如串口、以太网口提供了一个交互式命令行接口,自动启动后,REDBOOT用来从TFTP服务器或者从Flash下载映像文件加载系统的引导脚本文件保存在Flash上。当前支持单板机的移植版特性有:
-          支持ECOS,Linux操作系统引导
-          在线读写Flash
-          支持串行口kermit,S-record下载代码
-          监控(minitor)命令集:读写I/O,内存,寄存器、 内存、外设测试功能等
Redboot是标准的嵌入式调试和引导解决方案,支持几乎所有的处理器构架以及大量的外围硬件接口,并且还在不断地完善过程中。
l         ARMboot
ARMboot是一个ARM平台的开源固件项目,它特别基于PPCBoot,一个为PowerPC平台上的系统提供类似功能的姊妹项目。鉴于对PPCBoot的严重依赖性,已经与PPCBoot项目合并,新的项目为U-Boot。
ARMboot发布的最后版本为ARMboot-1.1.0,2002年ARMboot终止了维护,其发布网址为:http://sourceforge.net/projects/armboot
ARMboot支持的处理器构架有StrongARM ,ARM720T ,PXA250 等,是为基于ARM或者StrongARM CPU的嵌入式系统所设计的。
ARMboot的目标是成为通用的、容易使用和移植的引导程序,非常轻便地运用于新的平台上。ARMboot是GPL下的ARM固件项目中唯一支持Flash闪存,BOOTP、DHCP、TFTP网络下载,PCMCLA寻线机等多种类型来引导系统的。特性为:
-          支持多种类型的FLASH
-          允许映像文件经由BOOTP、DHCP、TFTP从网络传输;
-          支持串行口下载S-record或者binary文件
-          允许内存的显示及修改
-          支持jffs2文件系统等
Armboot对S3C44B0板的移植相对简单,在经过删减完整代码中的一部分后,仅仅需要完成初始化、串口收发数据、启动计数器和FLASH操作等步骤,就可以下载引导uClinux内核完成板上系统的加载。总得来说,ARMboot介于大、小型Boot Loader之间,相对轻便,基本功能完备,缺点是缺乏后续支持。
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!)
l         U-Boot
U-Boot是由开源项目PPCBoot发展起来的,ARMboot并入了PPCBoot,和其他一些arch的Loader合称U-Boot。2002年12月17日第一个版本U-Boot-0.2.0发布,同时PPCBoot和ARMboot停止维护。
U-Boot自发布以后已更新6次,最新版本为U-Boot-1.1.1,U-Boot的支持是持续性的。其发布网址为:http://sourceforge.net/projects/u-boot/。
U-Boot支持的处理器构架包括PowerPC (MPC5xx,MPC8xx,MPC82xx,MPC7xx,MPC74xx,4xx), ARM (ARM7,ARM9,StrongARM,Xscale),MIPS (4Kc,5Kc),x86等等, U-Boot(Universal Bootloader)从名字就可以看出,它是在GPL下资源代码最完整的一个通用Boot Loader。
U-Boot提供两种操作模式:启动加载(Boot loading)模式和下载(Downloading)模式,并具有大型Boot Loader的全部功能。主要特性为:
-          SCC/FEC以太网支持
-          BOOTP/TFTP引导
-          IP,MAC预置功能
-          在线读写FLASH,DOC, IDE,IIC,EEROM,RTC
-          识别二进制、ELF32、pImage格式的Image,对Linux引导有特别的支持
-          监控(minitor)命令集:读写I/O,内存,寄存器、内存、外设测试功能等
-          脚本语言支持(类似BASH脚本)
-          支持WatchDog,LCD logo,状态指示功能等
U-Boot的功能是如此之强大,涵盖了绝大部分处理器构架,提供大量外设驱动,支持多个文件系统,附带调试、脚本、引导等工具,特别支持Linux,为板级移植做了大量的工作。U-Boot1.1.1版本特别包含了对SA1100和44B0芯片的移植,所以44B0移植主要是针对Board 的移植,包括FLASH、内存配置以及串口波特率等等。U-Boot的完整功能性和后续不断的支持,使系统的升级维护变得十分方便。
l         Blob
Blob(Boot Loader Object)是由Jan-Derk Bakker and Erik Mouw发布的,是专门为StrongARM 构架下的LART设计的Boot Loader。
Blob的最后版本是blob-2.0.5,其发布网址为:http://www.lart.tudelft.nl/lartware/blob/
Blob支持SA1100的LART主板,但用户也可以自行修改移植。
Blob也提供两种工作模式,在启动时处于正常的启动加载模式,但是它会延时 10 秒等待终端用户按下任意键而将 Blob 切换到下载模式。如果在 10 秒内没有用户按键,则 Blob 继续启动 Linux 内核。其基本功能为:
初始化硬件(CPU速度,存储器,中断,RS232串口)
-          引导Linux内核并提供ramdisk
-          给LART下载一个内核或者ramdisk
-          给FLASH片更新内核或者ramdisk
-          测定存储配置并通知内核
-          给内核提供一个命令行
Blob功能比较齐全,代码较少,比较适合做修改移植,用来引导Liunx,目前大部分S3C44B0板都用Blob修改移植后来加载uClinux。
l         Bios-lt
Bios-lt是专门支持三星(Samsung)公司ARM构架处理器S3C4510B的Loader,可以设置CPU/ROM/SDRAM/EXTIO,管理并烧写FLASH,装载引导uClinux内核。这是国内工程师申请GNU通用公共许可发布的。
Bios-lt的最新版本是Bios-lt-0.74,另外还提供了S3C4510B的一些外围驱动,其发布网址为:http://sourceforge.net/projects/bios-lt
l         Bootldr
Bootldr是康柏(Compaq)公司发布的,类似于compaq iPAQ Pocket PC,支持SA1100芯片。它被推荐用来引导Llinux,支持串口Y-modem协议以及jffs文件系统。
Bootldr的最后版本为Bootldr-2.19,其发布网址为:  http://www.wearablegroup.org/software/bootldr/
这是一篇好文章,虽然没有评测,但是通过这个,至少让我初步了解了我应该找那方面的资料,并对其他一些类型有一定的了解.很好.
hehe  xiexie 分享
