完整的5V单电源8通道多路复用数据采集系统
关键字:ADP1613   数据采集系统   ADAS3022   PGIA
连接/参考器件
ADAS3022 16位、1 MSPS、8通道数据采集系统
ADP1613 650 kHz/1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器
AD8031/ AD8032 2.7 V、每放大器800 μA、80 MHz、单路/双路、轨到轨I/O放大器
ADR434 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
评估和设计支持
电路评估板
ADAS电路评估板(EVAL-ADAS3022EDZ)
ADP1613 不包括评估板
转换器评估与开发板(EVAL-CED1Z)设计和集成文件
原理图、布局文件、物料清单
电路功能与优势
图1所示电路是一款高度集成、16位、1 MSPS、多路复用、8通道、灵活的数字采集系统(DAS),集成可编程增益仪表放大器(PGIA),能够处理全范围工业级信号。
图1. 完整的5 V、单电源、8通道数据采集解决方案,集成PGIA(原理示意图:未显示所有连接和去耦)
+5 V单电源为电路供电,高效率、低纹波升压转换器产生±15 V电压,可处理最高±24.576 V的差分输入信号(±2 LSB INL最大值、±0.5 LSB DNL典型值)。对于高精度应用,这款紧凑、经济型电路可以提供高精度和低噪声性能。
基于逐次逼近寄存器(SAR)的数据采集系统集成真正的高阻抗差分输入缓冲器,因此无需额外缓冲;缓冲通常用来减少基于容性数模转换器(DAC)的SAR模数转换器(ADC)产生的反冲。此外,该电路具有高共模抑制,无需外部仪表放大器;而通常存在共模信号的应用中需要用到仪表放大器。
ADAS3022是完整的16位、1 MSPS数据采集系统,集成如下器件:一个8通道、低泄漏多路复用器;一个具有高共模抑制的可编程增益仪表放大器级;一个精密低漂移4.096 V基准电压源;一个基准电压缓冲器;以及一个高性能、无延迟、16位SAR ADC。ADAS3022在每个转换周期结束时降低功耗,因此,工作电流和功耗与吞吐率成线性比例关系,使其成为低采样速率电池供电应用的理想选择。
ADAS3022集成8路输入和1路COM输入;该COM输入可配置为8路单端通道、参考同一基准电压的8路通道、4路差分通道或单端和差分通道的不同组合。
图1所示电路中,经AD8031运算放大器缓冲后的ADR434低噪声基准电压源提供参考电压。AD8031能够以快速恢复的方式驱动动态负载,因此非常适合用作参考缓冲器。
ADP1613是一款DC-DC升压转换器,集成电源开关,为ADAS3022提供片内输入多路复用器所需的±15 V高压电源,以及不影响ADAS3022性能的可编程增益仪表放大器。
本电路采用ADAS3022、ADP1613、ADR434和AD8031精密器件的组合,可同时提供高精度和低噪声性能。
电路描述
ADAS3022是首款单芯片上完整的DAS,能够以最高1 MSPS的速率进行转换,并接受最高±24.576 V的差分模拟输入信号。该器件需使用高压双极性电源:±15 V(VDDH和VSSH)、+5 V(AVDD和DVDD)、以及+1.8 V至+5 V (VIO)。
ADAS3022无需使用标准解决方案中的信号缓冲、电平转换、放大、噪声抑制以及其它模拟信号调理,简化了精密16位、1 MSPS DAS的设计难题。此外,ADAS3022以更高的数据速率、更小的尺寸、更快的产品上市时间、以及更低的价格,提供更佳的时序和噪声性能。
ADAS3022内部集成PGIA,可设置增益为0.16、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2和6.4,并且它能够处理的全差分输入范围分别为±24.576 V、±20.48 V、±10.24 V、±5.12 V、±2.56 V、±1.28 V和±0.64 V。输入范围参考内部4.096 V基准电压源。
对于COM引脚上的输入电压而言,它可测量伪差分、单极性和双极性的输入范围。
图1所示电路中,外部基准电压由4.096 V ADR434提供。ADR434具有高精度、低功耗(工作电流为800 μA)、低噪声、±0.12%最大初始误差以及出色的温度稳定性等特性。无论在具有高带宽要求的电池供电系统中,还是元件密度高且要求较低功耗的高速系统中,用于缓冲外部基准电压的AD8032低功耗运算放大器都是理想的选择。
ADAS3022数字接口由异步输入(CNV、RESET、PD和BUSY)以及兼容SPI、FPGADSP用于回读转换结果回读和编程配置寄存器的4线式串行接口(CS、SDO、SCK和DIN)组成。
