Maxim推出低静态电流低压差稳压器MAX5092
Maxim推出内置boost前置调节器的低静态电流、低压差(LDO)稳压器MAX5092。器件工作在3.5V至72V输入电压下,可输出固定3.3V (MAX5092A)、5V (MAX5092B)、或可调输出电压。宽的输入电压范围允许器件工作于升降压条件下,用于恶劣的汽车环境中可实现断电、冷启动、和甩负载条件下的不间断供电。电控单元(ECU)的输入端通常需要使用大电容,以保证冷启动过程正常进行,MAX5092可以显着减小电容的尺寸,进而降低了成本。 |
