STM32 的并口总线的所有接口类型解决方法(3)
// 2.2. 其他设置,burst模式禁用,burst mode disable: Paras. valid only when accessing Flash memories in burst mode
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Enable; //在同步模式下支持Write burst,但读时无效; 异步模式下设0,禁用,表示在异步模式下写操作总是容许的
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable; //异步操作时是否采用NWAIT信号来进行数据准备的延时
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable; //是否支持扩展模式A,B,C,D,根据需要来设定
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Enable; //在burst模式下,是否插入NWAIT等待延时信号 ,同步必须插
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable; //是否支持写操作
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_DuringWaitState; // 延时等待信号在FSMC_WaitSignalPolarity时表示正在等待,不是之前一个时钟周期类在等待
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable; //对总线宽度不一致时使用
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low; //异步操作若开启延时,此表示延迟等待的电平,非此电平表示延时结束,for NOR Flash(PSRAM) WAITEN、WAITCFG、WAITPOL
// 2.3 延时时间设置,根据芯片来设计,同步模式,下列前三个不用设置
FSMC_NORSRAMTimingRead.FSMC_AddressSetupTime = 10; //地址建立时间的持续时间, 异步使用
FSMC_NORSRAMTimingRead.FSMC_AddressHoldTime = 5; //地址的建立后的保持时间, 异步使用
FSMC_NORSRAMTimingRead.FSMC_DataSetupTime = 10; //数据建立时间的持续时间,异步复用中使用
FSMC_NORSRAMTimingRead.FSMC_BusTurnAroundDuration = 2; //总线周转时间?!, 复用模式使用
FSMC_NORSRAMTimingRead.FSMC_CLKDivision = 3; //定义输出时钟分频, 同步使用, 0x0 to get CLK = HCLK(个别芯片不支持),0x1 to get CLK = 2 × HCLK,... , 0x0f; ==2,clk == 40M,==3,clk == 30M
FSMC_NORSRAMTimingRead.FSMC_DataLatency = 0; //内存时钟周期数, 同步使用, DataLatency = 1 for NOR Flash; DataLatency = 0 for PSRAM
FSMC_NORSRAMTimingRead.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;//Specifies the asynchronous access mode
memcpy((u8 *)&FSMC_NORSRAMTimingWrite, (u8 *)&FSMC_NORSRAMTimingRead, sizeof(FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef));
else if((FSMC_TYPE_MUX_ASYN == uchBusType) || (FSMC_TYPE_NOMUX_ASYN == uchBusType))
{ //异步复用模式, 异步非复用
// 2.1 总线类型
if(FSMC_TYPE_MUX_ASYN == uchBusType)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Enable;
else
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable; //同步模式下使用,for NOR Flash(PSRAM) |
