并口模拟IIC的经验之谈(3)
并口模拟IIC的经验之谈(3)
二、并行口:它包含了一批输入/输出端口,在PC机上它是一个25针的 D 型插口,一般用于连接打印机,因此
有时也称为打印口。
并行口信号:以打印机为例,并口I/0信号中有些是专门用来把数据传送给打印机的,有些则是用来对传
送过程给以控制的,还有将打印机的各种工作状态信息发送给CPU的。详细如表1所示。表中所有信号用低电平
(0V)表示逻辑0,用高电平(5V)表示逻辑1(电压都是相对于18-25脚上的接地电势而言),凡是前缀用符号‘-'表示的信号均指低电平为现役信号。
可以看出,编号为2-9针脚上的信号是传递实际数的信号,而其它线上的信号则是用在对打印机进行初始化处理和对打印机动作进行同步上。下面简单介绍一下打印过程以加深对并口的理解,CPU通过并口中16和17脚上
的信号来选择打印机,并给以初始化处理。且用13脚上的信号给以响应。在打印机已准备好接收数据时,就将
11脚置为低电平(表示可以接收),CPU把数据放到并口的数据线(2-9)上,并通过1脚上的选通信号对打印机的数据进行选通。打印机在收到选通信号时将忙信号(11)置为高电平,表示正在接收数据。数据接收完毕后,打印机在短时间内把现役的确认信号(10脚低电平)发送出去,然后再把忙信号(11)置成低电平(既非现役)并准备好接收更多数据。
并行口硬件:并口行现在通常被集成在系统板上,25针插口上的信号可通过数据锁存器、打印状态和打印
机控制三个寄存器(也就是三个输入/输出端口)进行程序设计和控制。计算机系统中通常有多个并行端口,
表2列出了它们在输入/输出系统中的地址。需要注意的是这些地址是由系统 BIOS 给出的,并不是硬件的物理
地址,所以可以通过设置 BIOS 来改变当前端口的配置。
端口寄存器:表3列出了并行端口寄存器各位的意义。这些信号也是在外部插头上出现的主要信号。不过
寄存器中有些信号的极性与插头上相应信号的极性正好相反。比如,选通信号在插头上为低电平时,信号是现
役的,而在打印机控制寄存器中则为高电平是现役的。
通过上面的准备知识,应有以下理解,1、可以把并口的25个针脚理解为三个寄存器对外的映射,除了传
送8位实际数据的引脚外,还有用于控制打印机和取得打印机当前状态的引脚,这些引脚有的为输入,有的为
输出,因此可以像用单片机I/O一样灵活的运用它们。2、I2C总线在通讯过程中,数据线(SDA)上的信号流
动方向是不断变化的,如:主机正在写AT24C01时,SDA的方向为主机到从机,SDA为输出,写完一字节后,要接收应答时,SDA的方向变为从机到主机,SDA为输入(对于主机)。3、并口模拟I2C总线,其实是用软件控制并口的 I/O 来输入输出 I2C 总线需要的高、低电平信号,从而产生I2C总线的各种时序。
继承事业,薪火相传
