ZYNQ开发中FSBL无法生成启动映像提示缺少xilffs库怎么办
FSBL是ZYNQ开发中FSNQ-7000 AP SOC启动中用户自定义的一些初始化代码,用来选择初始化SD卡读写、以太网接口这样的外设。在SDK for Vivado的2013版本中,在已经生成了BSP的情况下,可以直接新建FSBL工程并自动选择生成启动映像:
但是在Vivado2014.1中,基于现有的BSP新建FSBL工程的时候,会提示“This application requires xilffs ibrary in the Board Support Package”:
这是因为该版本的BSP的配置里面没有自动把相关的库给打开。所以在新建FSBL工程之前,要先改一下BSP的配置:
然后再新建FSBL工程,就可以正常完成下面的步骤了,请参考
http://xilinx.eetrend.com/blog/4835
http://xilinx.eetrend.com/blog/4838
附件大小00.jpg242.14 KB01.jpg279.65 KB10.jpg228.63 KB11.jpg178.15 KB30.jpg73.58 KB
