在《ZYNQ-7000使用总结(3)——PS和PL部分配合使用》中,我们已经可以将PL与PS部分一起使用,并且通过JTAG下载到板子运行。对于ZYNQ,有多种启动方式,比如从JTAG启动、从QSPI(即Flash)启动,从SD卡启动等。对于从JTAG启动的,我们直接运行程序就OK了。对于从Flash和SD卡启动的,需要我们生成这两种情况下对应的文件,并烧到对应的位置才可以。那么下面就介绍一下如何生成以及烧录。
生成FSBL
FSBL的全称是First Stage Boot Loader,他是启动ZYNQ的第一步,官方对于它的解释是:
The FSBL configures the FPGA with HW bit stream (if it exists) and loads the Operating System (OS) Image or Standalone (SA) Image or 2nd Stage Boot Loader image from the non-volatile memory (NAND/NOR/QSPI) to RAM (DDR) and starts executing it. It supports multiple partitions, and each partition can be a code image or a bit stream.
这和ZYNQ的启动有关系,后续的文章我会再总结介绍。这里先介绍怎么生成这个文件。其实和创建一般的应用工程很像,打开SDK,在菜单栏中依次选择“File——New——Application Project”,出现下图:
工程名我这里起为FSBL,注意下边的Board Support Package选择你已经有的那个,不要再创建新的了。然后Next,出现下图:
