然后我们,关闭XPS,回到PlanAhead。会发现PlanAhead里面的“Design Sources”下面多出了一个“system.xmp”文件,这个就是我们刚才在XPS里面配置的处理器系统。但是还没有完,因为没有将这个系统的对外接口留出来。右键点击“system”,选择“Create Top HDL”,便会生成一个“system_stub.v”文件,打开这个文件,
我们可以看见这个文件里面就是我们刚才配置过的处理器子系统。具体内容的含义以后再讲解。这里我们不需要做任何修改。然后我们在菜单栏选择“File”——“Export”——“Export Hardware for SDK”,出现下图:
