» 安森美半导体低压便携及中等电压LED通用照明方案
我是MT
来自
燕山大学
230 小时
性别
男
来自
燕山大学
我是MT
发表于 2014-8-21 10:44
半导体
建筑物
通用
发光
二极管
LED
)光输出持续提升,彩色及白光高亮度LED应用已扩展至全新的市场领域。LED已开始替代白炽灯、荧光灯,用于汽车、涵盖智能手机到液晶电视的消费
电子
、建筑物照明及通用照明等应用。未来,LED将继续以其可编程能力和灵活性及创新的固态照明(SSL)方案改变照明市场。
LED是低压器件,根据色彩及
电流
不同,LED正向
电压
可介于2V至4.5V之间,并以恒定电流驱动,以确保所要求光强度和色彩。这要求电源转换及控制方案连接不同电源,甚至是电池。安森美
半导体
分别为低压便携式和中压LED通用照明提供优化的驱动器方案,以满足不同应用的照明需求。
低压便携LED驱动器拓扑及安森美半导体解决方案
小型彩色
LCD
面板、键盘及指示灯背光广泛采用白光LED及RGB三色LED。智能手机及数码相机则采用高亮度LED作闪光光源。这些应用要求能将电池使用时间延至最长并将
PCB
面积和高度减至最小。安森美半导体提供使用线性、
电感
及电荷泵拓扑的各种方案。电感型方案总能效最佳;电荷泵方案使用低高度陶瓷
电容
,空间及高度最小;线性方案很适合彩色指示灯及简单背光应用。
1)电感升压及降压拓扑方案
针对驱动低电压便携式设备背光和电筒/闪光应用的白光LED,安森美半导体提供采用
PWM
调光的不同产品。升压产品的输出电流从20 mA到800 mA,包括CAT37、CAT32、CAT4238、CAT4237、CAT4238、LV52204、LV52206、CAT4137、NCP5005、CAT4139、CAT4240和、NCP1422。电感降压产品NCP1529的输出电流为1 A。
图1:电感升压拓扑
例如,LV52204是应用于智能手机的单通道高压及高能效LED背光升压驱动器IC,输入电压为2.7 V至5.5 V,提供40 V输出电压并控制10颗LED。其引脚与市场上流行产品兼容,可轻易替代。
2)电荷泵拓扑方案
安森美半导体拥有专利的四模(Quad-Mode®)自适应分数型电荷泵方案,可提供电感型LED驱动器的高能效水平,去掉了高厚度电感及有害的电磁干扰(EMI)。四模架构增加了第4种工作模式(1.33倍),无需额外电容,能效提高10%,封装尺寸减小65%。
图2:电荷泵拓扑
针对LCD背光、LED闪光/电筒和指示器,安森美半导体提供总输出电流10至192 mA的多种电荷泵/白光和RGB LED驱动器产品,包括NCP1840、CAT3606、CAT3616、CAT3626、CAT3636、AT3637、CAT3649、CAT3604A、CAT3604V、CAT3614、CAT3644、NCP5623B/C、CAT3643、CAT3647、CAT3612、CAT3224(4闪光灯,400 mA电筒)、NCP5612、CAT3661、NCP5603(200 mA DC,350 mA脉冲)、CAT3200、CAT3200H。
3)线性拓扑方案
针对手机等便携设备的LCD背光应用,安森美半导体提供多款简单线性白光LED驱动器。它采用单线式EZDim接口调光,有32级调光控制;25 mA固定电流(B版本)或可调节电流(A版本)。这些单模LED驱动器可作为系统级的一部分,用于设计整合低电压LED和简单LED驱动器的背光
电路
图3:线性拓扑
4) 其它专用驱动器
安森美半导体提供针对相机闪光及手电筒等应用的专用LED驱动器,如CAT3224和CAT3612 (电荷泵拓扑结构)、CAT4134 (电感升压拓扑结构),可以提供150 mA至4A的不同闪光电流和亮度,可满足拍照手机、智能手机及氙灯替代的LED光输出不断提升的需求。
安森美半导体还为RGB LED提供各种驱动方案,如有独立RGB开/关的多通道多功能LED驱动器(LV5207LP和LV5216CS),用于7至16个LED通道的闪光灯/电筒筒、RGB照明、主液晶屏背光、辅助液晶屏背光等应用;以及RGB照明驱动器(LV5217LP和LV5223GR),用于支持彩色照明设计,实现便携式设备丰富的照明色彩。
中等电压LED驱动器拓扑及安森美半导体解决方案
中等电压通用照明(景观照明、低压轨道灯、太阳能供电照明、汽车、应急车辆、航海应用、12 Vac/Vdc MR16灯、飞机内部照明、标牌背光、广告牌文字电路和标牌)大多采用离线AC-DC电源、电池或带低压交流输出的电子
变压器
供电。根据LED电流及工作条件,需要线性或开关稳压器型LED驱动器方案。为此,安森美半导体提供满足不同应用需求拓扑的LED驱动方案。
1) 线性LED驱动器方案
线性方案简单,易于设计,允许用高稳流精度驱动LED,而不必考虑LED正向电压或输入电源的变化,成为许多照明应用的首选。线性LED驱动器必须匹配应用的功耗要求。安森美半导体提供多种恒流线性LED驱动器,其电流电平涵盖10 mA至1 A范围。
图4:外部BRT调光的恒流稳流器
NSI45系列是双端或三端线性恒流稳流器(CCR),基于安森美半导体的自偏置晶体管技术,非常适合驱动建筑物、汽车及工业标牌LED照明等应用不同输入电压的LED应用。NSI45系列可在宽输入电压范围工作,还可以在极端电压和工作温度下防止LED热失控影响。由于包括低启动电压,无论正向电压(Vf)如何变化都可实现精密稳流,同时具有保护LED的负温度系数特性。
依照通道输出电流,安森美半导体的线性LED可划分为10至50 mA(NSI50010Y、NSI45015W、NSI45020JZ、NCV7680、NSIC2030B、NSIC2020B、NSI45030Z、NSI45030AZ、NSI45030A、NSI45030、NSI45025Z、NSI45025AZ。NSI45025A、NSI45025、NSI45020A、NSI45020、NSIC2050B);60至350 mA(CAT4104、NSI50350AS、NSI50350AD、NUD4011、NSI45035JZ、NSI50150AD、NSI45090JD、NSI45060JD);以及500 mA(NUD4001)和1000 mA(CAT4101)。其中一些器件输出电流跨度很大,更加方便选择。
2) 开关驱动器方案
用于中等电压通用照明的开关驱动器有多种拓扑,如降压、升压;降压/升压的NCP3065和NCP3066(可以配置为控制器)、NCP3163、MC33163、NCP1294;降压的CAT4201、NCP1034、NCL30100、NCL30105、NCL30160、NCL30161;此外还有升压或SE
PIC
的CS5171/3。
图5:开关驱动器方案
中等电压LED通用照明应用示例
1) LED MR16灯泡方案
针对空间及高能效要求的低功率应用,安森美半导体提供一款能效高达95%,又具有自然LED开路保护的固定关闭时间降压LED驱动器控制器NCL30100。该器件采用准固定关闭时间、峰值电流迟滞控制方法,不要求补偿元件;其低边N-FET开关拓扑适合连续导电模式工作,无须输出电容;其工作频率小于500 kHz,±5%典型稳流容限,VCC工作电压范围为6.35至18 V。
图6:采用NCL30100的LED MR16灯泡方案
对于3至4个LED模块的12 V AC-DC设计,可以使用安森美半导体针对NCP3065的评估板NCP3065BBGEVB,用来驱动12 Vac/Vdc应用中的夏普ZE
NI
GATA™、Cree XLamp™MC-E及其他LED模块。其特点是小尺寸、宽输入和输出工作电压,输出电流经过稳流,还具有LED开路保护、输出短路保护能力。该解决方案适用于MR16灯泡、景观照明、交通照明。
2) 太阳能供电LED路牌方案
大功率LED可采用安森美半导体的恒流降压LED驱动器NCL30160,实现高达98%的能效。它采用30 mΩ集成
MOSFET
,100%占空比可提供高能效;输入电压范围为6.3 V至40 V,开关频率可达1.4 MHz;还具有专用PWM调光引脚/低功率关闭、无须控制环路补偿和1.5 A平均电流能力。
图7:太阳能供电LED路牌方案
3) 3颗及4颗LED模块的12 V AC-DC方案
在低压12 Vac/Vdc应用中,LED模块的正向电压与输入电压范围交叠,因此要使用单开关降压-升压配置。安森美半导体针对驱动多裸片LED模块提供12 V AC-DC方案。其特点是小尺寸、宽输入及输出工作电压范围、稳流输出电流;具有LED开路保护和输出短路保护功能。其应用包括MR16灯泡、景观照明和交通灯。
图8:多颗LED模块12 V AC-DC方案
总结
为满足绿色电子产品的高性能、高能效需求,安森美半导体利用其在低电压和高压技术及在
电源管理
方案方面的专长,提供全面的LED驱动或控制解决方案。这些方案在集成更多功能的同时,采用越来越小的封装,实现越来越低的功耗,使客户能够开发高能效的低压便携及中等电压LED通用照明方案,并加快产品上市。
安森美半导体供稿
