» 基于SRAM芯片立体封装大容量的应用
基于SRAM芯片立体封装大容量的应用
我是MT
来自
燕山大学
230 小时
性别
男
来自
燕山大学
我是MT
发表于 2014-8-21 10:46
基于SRAM芯片立体封装大容量的应用
有限公司
欧比特
FLASH
珠海
关键词:
立体封装
SRAM
——SiP立体封装技术应用之一
珠海欧比特控制工程股份有限公司 供稿
静态随机存储器(static RAM),简称SRAM。在
电子
设备中,常见的存储器有SRAM(静态随机访问存储器)、FLASH(闪速存储器)、DRAM(动态存储器)等。其中不同的存储器有不同的特性,SRAM无需刷新
电路
即能保存它内部存储的数据。而DRAM每隔一段时间,要刷新充电一次,否则内部的数据即会消失。与SDRAM相比,SRAM不需要时钟信号,即可保持数据不丢失。
1、VDMS16M32芯片介绍
VDSR16M32是一款工作
电压
3.3V,16Mbit,32位数据
总线
的立体封装SRAM模块芯片,由4个256K x 16bit的SRAM芯片堆叠而成。整个模块采用立体封装堆叠技术,它们之间的互相连接线非常短,寄生
电容
小。
1.1 芯片的内部功能结构和外部引脚
图1是立体封装的大容量芯片VDSR16M32中每一片SRAM的内部结构和功能框图,由MEMORY存储矩形阵列,列译码器、行译码器、数据控制和控制逻辑等部分组成。
图1 VDSR16M32中SRAM的内部功能结构框图
图2是立体封装的大容量存储芯片VDSR16M32的内部结构和功能框图,图3是VDSR16M32的外部引脚分布图,其中A【0:17】是地址输入信号引脚,#CS0、#CS1是芯片里面BLOCK1和BLOCK2的选择引脚,#OE是芯片的输出启用引脚,#WE是芯片的写入启用引脚,#LB是低16位的选择信号,#UB是高16的选择信号,I/O【0:31】是芯片的数据线,其中数据线D【0:15】为BLOCK1的数据输入输出引脚,数据线D【16:31】为BLOCK2的数据输入输出引脚,VCC为电源引脚,VSS为接地引脚。
图2 立体封装的大容量芯片VDSR16M32的功能结构框图
图3 VDSR16M32的外部引脚分配图
VDSR16M32的引脚的功能如表1所示:
管脚
名称
功能
#CS0
Chip select
Disables or enables memory die1 and 3 operation
#CS1
Chip select
Disables or enables memory die2 and 4 operation
A0-A17
Address
Row/column 18-bit addresses
#WE
Write enable
Enables write operation common to all dies
#OE
Output enable
Enables data output common to all dies
#UB
Upper byte select
Latches upper bytes addresses common to all dies
#LB
Lower byte select
Latches lower bytes addresses common to all dies
I/O1-I/O32
Data input/output
Data I/O1 to I/O16 activated from dies 1 and 2 and Data I/O16 to I/O32 activated from dies 3 and 4
Vcc/Vss
Power supply/ground
Power and ground for the input/output buffers and core logic.
NC
No connection
This pin is recommended to be left No Connection on the device.
表1 VDSR16M32的引脚的功能
1.2 芯片的主要特性
1、访问周期:最小12ns;
2、不需要时钟信号;
3、兼容TTL电平;
4、数据至少可以保持20年;
5、由两个256K*32bit的块组成;
6、由5片4Mbit SRAM 堆叠而成;
7、2个独立片选#CS0,#CS1; 8、
8、工作电压:3.3V;
9、64脚TSOP封装。
1.3 芯片的操作
芯片VDSR16M32的工作模式和SRAM差不多,都具有读写操作模式,关于芯片VDSR16M32的操作模式的真值表如下图4所示:
图4:VDSR16M32的工作模式的真值表
VDSR16M32的读操作非常简单,当片选#CS0或者#CS1和输出启用引脚#OE都为低电平时,芯片进行读操作,即可从芯片读出数据。VDSR16M32芯片的读操作时序图如图5所示:
图5 VDSR16M32芯片的读操作时序图
VDSR16M32芯片的读取操作步骤如下:
1) 通过地址总线把要读取的bit的地址传送到相应的读取地址引脚(这个时候/WE 引脚应该没有激活,所以SRAM 知道它不应该执行写入操作) 。
2) 激活#CS0或者#CS1选择该芯片的BLOCK0或者BLOCK1。
3) 激活#OE引脚让VDSR16M32知道是读取操作。
第三步之后,要读取的数据就会传输到数据总线。
VDSR16M32的写操作同读操作类似,当片选#CS0或者#CS1和写入启用引脚#WE都为低电平时,芯片进行写操作,即可写入数据到芯片中区。VDSR16M32芯片的写操作时序图如图6所示:
图6 VDSR16M32芯片的写操作时序图
VDSR16M32芯片的写入操作步骤如下:
1) 通过地址总线确定要写入信息的位置(确定#OE 引脚没有被激活)。
2) 通过数据总线将要写入的数据传输到I/O引脚
3) 激活#CS0或者#CS1选择该芯片的BLOCK0或者BLOCK1。
4) 激活#WE引脚,通知VDSR16M32芯片知道要开始写入操作。
经过上面的四个步骤之后,需要写入的数据就已经放在了需要写入的地方。
2 VDSR16M32的硬件电路设计
2.1 VDSR16M32与S698-T的电路连接
S698-T是珠海欧比特控制工程股份有限公司面向
嵌入式
控制领域而研制的一款高性能、高可靠的
SoC
芯片,S698-T芯片的存储器控制器提供了直接访问PROM、I/O空间、SRAM、SDRAM的接口。其中,访问ROM、I/O空间、SRAM时,支持8位、16位和32位三种数据总线宽度,其存取时间参数可配置。下面以S698-T为例介绍SRAM存储器为不同位宽时与
MCU
的硬件连接方式。
VDSR16M32作为32位存储器时与S698-T微处理器的电路连接图如图7所示,其中Data【31:0】为微处理器S698-T的32位数据线,Address【19:2】是S698-T中28位地址线中的第2位至20位,S698-T在32位总线访问时,地址线从A2开始选址。OE*是S698-T的外部存储器输出使能信号低电平有效。WE*是S698-T的外部存储器写操作使能信号,低电平有效。RAMS0*、RAMS1*是S698-T的SRAM BANK0、BANK1的片选信号,低电平有效。当S698-T进行32位总线进行读写数据操作时,必须同时选择片选#CS0和#CS1。
图7 VDSR16M32作为32位存储器与S698-T的电路连接图
VDSR16M32作为16位存储器时与S698-T微处理器的电路连接图如图8所示,其中Data【31:16】为微处理器S698-T的高16位数据线,S698-T是高数据位有效。Address【18:1】是S698-T中28位地址线中的第1位至18位,S698-T在16位总线访问时,地址线从A1开始选址。OE*是S698-T的外部存储器输出使能信号低电平有效。WE*是S698-T的外部存储器写操作使能信号,低电平有效。RAMS0*、RAMS1*是S698-T的SRAM BANK0、BANK1的片选信号,低电平有效。当S698-T进行数据操作时,选择片选#CS0或者#CS1来选择操作BLOCK0或者BLOCK1,BLOCK。
图8 VDSR16M32作为16位存储器与S698-T的电路连接图
VDSR16M32作为8位数据与S698-T连接时,牺牲了芯片的一半性能,所以不推荐这样使用。VDSR16M32作为8位存储器时与S698-T微处理器的电路连接图如图9所示,其中Data【31:24】为微处理器S698-T的高8位数据线,S698-T是高地址有效。Address【17:0】是S698-T中28位地址线中的低18位,OE*是S698-T的外部存储器输出使能信号低电平有效。WE*是S698-T的外部存储器写操作使能信号,低电平有效。RAMS【1:0】是S698-T的SRAM BANK0-BANK1的片选信号,低电平有效。
图8 VDSR16M32作为8位存储器与S698-T的电路连接图
3.结 语
对于由静态随机存储器(SRAM)堆叠而成的立体封装的大容量存储芯片VDSR16M32,由于拥有32位数据线,两个BLOCK,并且数据位可灵活配置,可满足不同CPU对位宽的要求。同时基于SRAM芯片立体封装存储器缩短了内部信号连接长度、减少了寄生效应,增强了抗干扰能力,可广泛用于车辆、卫星、飞机和空间站等对存储器条件要求高的地方。
