“Vivado使用分享--怎么样抓取信号波形!_2---Vivado高效设计案例分享”
   上次发的那个《Vivado使用分享--怎么样抓取信号波形》没有发完,但是不能修改了。这次是接着上次的文章得,有需要的同学请自己查查上次的文章。9、打开加载逻辑的界面[[wysiwyg_imageupload:1213:]]10、然后会打开如下界面,点击“Open a new hardware target”[[wysiwyg_imageupload:1214:]]11、点击next。[[wysiwyg_imageupload:1215:]]         12、接下来的几个界面一直点击“next”,贴一张图其他的不贴了。[[wysiwyg_imageupload:1217:]]13、next到如下界面后,右击红框,选择“program”。[[wysiwyg_imageupload:1218:]]14、如下图,选择需要加载的.bit文件,点击“program”。[[wysiwyg_imageupload:1219:]]15、加载成功后,在波形文件中选择当前.bit文件对应的.ltx波形文件。[[wysiwyg_imageupload:1220:]]16、右键芯片,点击“refresh device”。[[wysiwyg_imageupload:1221:]]17、在Debug Probes窗口出现了抓取的信号,在该窗口下可以设置触发条件等,然后点击“Run Trigger”按钮。[[wysiwyg_imageupload:1222:]]          总算完成了。这些图片都是用手机拍的,有点歪,因为啥用手机拍我就不说了,但是还算清楚哈~各位同学见谅!大家一起学习进步。
