Vivado高效设计案例分享大赛---12. 说一说Vivado和ISE的关系
- 来自
- 中国
Vivado开发套件横空出世已经两年时间了,但是还有一些网友搞不太清楚Vivado和ISE的区别与联系,所以我们今天简要总结一下它们直接的关系。
1. 已经有了强大的ISE套件,为什么还要Vivado?
因为28nm和之后更高级工艺的FPGA/AP SOC越来越复杂了,包括3D互联、28GB速度以上的I/O、内嵌内核处理器和外设、混合信号设计等,所以需要全新的算法进行综合、实现等功能,所以使用Vivado是专门针对7系列和以后系列的FPGA/AP SOC进行高效设计的工具,特别是最近提出的UltraFast设计方法,能够极大地提高开发效率。ISE在支持老版本器件的基础上,目前也支持7系列/ZYNQ的设计,但是效率不能和Vivado相比(所以才有了我们这次大赛)。
2. ISE套件里面那么多工具都去哪里了?
包括Project Navigator,XST,CORE Generator,Timing Constraints Editor,ISim,ChipScope™ Analyzer,Xilinx Power Analyzer,FPGA Editor,PlanAhead™,和SmartXplorer等等这些工具都被集成在Vivado IDE一个开发环境里面了,这样节省了大量的调用新程序、打开、保存再关闭返回的时间。System Generator的界面和在Matlab/Simulink中的开发调试方法变化不太明显,但是它的设计与生成在集成到Vivado开发流程中后,设计的效率也提高了很多。此外,Vivado套件中增加了独一无二的高层次综合工具Vivado HLS,可以把现有的复杂的C/C++/System C语言代码快速转换为可以综合的RTL,能够大大提升开发效率,缩短产品的上市时间。当然对于初学者的话,必要的HDL编程技能还是要掌握的。
3. 兼容性问题
以前在ISE设计中使用的基于原理图(.sch)和结构化设计向导(.xaw)的方法和文件在Vivado里面都不再支持了。不过这也正常,毕竟原理图这样的设计方法不容易实现很复杂的功能。大部分IP都能正常兼容,有一些比较老的IP还是有一定的兼容性问题,需要在Vivado里面使用IP的升级向导。约束文件:从ucf变成了统一的xdc格式,二者不兼容,无法把ucf导入到xdc之中,需要重新建立约束文件。综上所述,如果是正在用ISE进行的设计,就暂时不要升级;如果是针对7系列/ZYNQ的设计,就使用Vivado体验最新的开发技术。
4. Vivado的学习资料
如果会使用ISE,明白了FPGA的开发流程,则使用Vivado能够很快上手;新手的话最好先去Xilinx的网站等看看入门的视频教程。在Xilinx Documentation Navigator这个工具里面,有全部的产品手册、用户指南、参考设计、教程等。然后就是我们这次大赛的博客和论坛交流了,有各种各样的图文等教程和例子。 |
