[求助]急问sdram 控制器的操作
[求助]急问sdram 控制器的操作
这几天在调sdram control
我搭好硬件平台后,可是发现在ide 对sdram写数据时,写不进去,memory窗口里的全是ff
但是我可以手工修改指针变量来改变内存里的值
可是单步运行之后,memory的值又是ff
请问是什么原因 ? 是不是配好sdram 控制器以后对sdram 读写操作还有特别的要求
请高手指点?要是能够给我发一个读写操作的原程序更好。谢谢
我的系统时钟是10mhz
你的sdram配置好了后,你说ide对sdram写数据,写不进。你是怎么判断的(下不下去程序?用ide提供的api写不进?还是别的方法),用的什么方式写?
可不可以说详细些?最好把sdram的配置方法大致说一下,你的sdram曾经能不能写程序,也就是sdram配置正确过没有?
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
SDRAM的时钟和Avalon总线不能是共用一个时钟
系统时钟是10mhz ,是不是太低了
