» Vivado之嵌入式系统设计一---Vivado高效设计案例分享
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-8-21 21:46
windows
嵌入式
接口
开发
用户
据说,ISE之后会停止更新(事实还是谣言无从考证)。但是,掌握Vivado开发工具势在必行。缘由一,此处省略一万字……
Vivado提供了直观的具有强大功能的图形用户接口。所有的工具和工具选项栏使用原生的工具命令语言格式编写,这使得既能使用Vivado集成开发环境又能使用Tcl shell。相应地,Vivado有两种设计模式:Project模式和Non-Project模式。两种模式大同小异,一种是使用图形用户界面,另一种是使用Tcl脚本。除此之外,一些特性在Non-Project下不支持,具体参考UG893。相信大多网友跟我一样,习惯了windows下的图形化操作方式,所以如何使用Tcl脚本命令就不在本博文所述之列了。接下来,我会用几篇博客的篇幅跟大家一起学习一下Vivado之嵌入式系统设计。
目标:搭建一个最小的ZYNQ嵌入式系统
首先,先打开Vivado IDE,N种方法任你选;
新建工程,工程名为lab1,存储路径自定义,选中创建工程子目录(所有工程文件存放于此目录,便于管理);
选择RTL工程类型,不选中下面的选项(选中本次不指定源文件选项,跳过创建、添加源文件页面);
目标语言选择VHDL,仿真语言选择Mixed,连续两次Next,跳过添加已存在的IP和约束文件页面,然后选择Xilinx器件或是支持的板卡,此处选择Zedboard板卡选项;
这是建完工程以后,默认显示的界面。略显复杂,但是逻辑清晰,仔细分析,你会豁然开朗,其实就是ISE的升级版本。如果想要了解每个面板的功能,可以参考UG893;
Flow Navigator面板下选择IP Integrator—Create Block Design,输入设计名称system;
接下来,添加Zynq Processing System到设计中,a、点击Diagram面板上方的Add IP;b、点击Diagram面板左侧的Add IP工具图标;c、在Diagram面板空白处点击右键,在弹出的选项中选择Add IP。在弹出的IP目录中,搜索找到ZYNQ7 Processing System,双击该IP将其添加到设计中;
在Diagram面板顶部,运行Run Block Automation,选择processing_system7_0,配置FIXED_IO和DDR接口,此时,我们无法定制ARM核。运行完成后,一个默认配置的Zynq系统已经添加到设计中了。双击ZYNQ系统视图,用户可定制自己的Zynq系统;
配置Zynq系统,只保留UART1;
最后生成的视图如下所示:
在Sources面板,右击system.bd,选择Generate Output Products,生成设计综合、仿真、实现的相关文件。再次点击system.bd,选择Create HDL Wrapper,生成VHDL顶层模型。接下来,将硬件设计导入到SDK中(注意:导出前,处于Open Block Design模式下)File > Export > Export hardware for SDK…
接下来,就是新建应用程序工程、板级支持包等,就不详细介绍了。设置好串口,搭建好Zedboard硬件平台,就能板级测试了,最后结果如下图所示:
paodiudehaizi's blog
wuzhan
来自
深圳
4 小时
新手上路
性别
男
来自
深圳
2
wuzhan
发表于 2014-8-22 13:55
http://www.elecfans.com/E-Talk/351623.html
如何让嵌入式智能硬件开发如搭积木般简单
感兴趣的朋友可以去看看,有在线专家回答问题,还不错!
我没什么想说的
