ASA测试技术在电路维修测试仪上的应用 2
2.自动、手动曲线灵敏度选择
  ASA测试是依据两条曲线的形状差异来检测故障的,但是,测试数据的差异与把数据以曲线显示出来后,曲线之间的差异并不是一回事。用机械式万用表打个比方。指针越接近中央位置,同样大小的阻值变化引起的指针摆幅越大,也就是指针位置关于故障的灵敏度越高。
  对于ASA曲线可以证明,在电压—电流坐标下(VI曲线),曲线的整体走势越接近45度,对故障的灵敏程度越高;如果测试曲线是一个封闭图形,如电容,曲线包围的面积越大,对故障的灵敏度越高。
  影响曲线走势主要是测试信号的输出电阻。当选择的电阻值越接近被测结点的等效电阻值时,得到的曲线灵敏度越高。
  汇能测试仪允许对任意一条曲线人工修改测试参数后重测。该特点可用于手工调整曲线灵敏度。但这种办法不仅麻烦——当曲线很多时很难逐一观察、调整,而且很多情况下,也很难直观判断什么样的曲线灵敏度更高一些。汇能测试仪具有自动计算曲线的灵敏度,自动选择灵敏度较高的曲线的功能。这称为ASA曲线灵敏度自动调整。
  3. 按端口设置测试参数
  并非同一个器件的所有管脚都适用于同样的测试参数。举个典型的例子:集电极开路器件的输出往往耐压较高,用于驱动数码管、继电器等,而输入都是标准电平,所以对于输出、输入的测试信号的幅度应该不同,才能达到全面检测的目的。
  汇能测试仪有普通设置和特殊设置两个设置窗口。普通设置对所有的端口有效,而在特殊设置中可对少数特殊端口进行重设。特殊设置的优先级别高于普通设置。
  在完成测试后,如果对测试结果不满意,还可以用鼠标选中不满意的曲线,打开该曲线的设置窗口,重设后重测该曲线。
  七、 提高测试可靠性
  测试可靠性指测试仪能够识别出可能导致误判的ASA曲线。
  1.接触问题
  在大多数情况下,端口之间不是开路的状态,但又不能完全排除这种情况。测到开路曲线的十分可能的原因是,器件管脚氧化、防锈涂层未打磨干净、测试探头磨损等原因导致的接触不良,所以在实际使用中,一旦发现开路曲线,都要进行确认——检查、处理,然后重测,以免得到虚假曲线。但当一次测试要处理成百上千条曲线时,依靠人工来找出开路曲线很不现实,因此,汇能测试仪设有判开路曲线的功能,在所有测到的曲线中,只要存在开路曲线,就给出提示信息,用户可以根据提示很容易找到它的所在。
  2.曲线稳定性问题判稳定(过渡过程、MOS器件、自激)
  由于被测电路本身的原因,导致在同样的测试条件下,每次测到的曲线都不相同称之为曲线不稳定。由于ASA测试依靠曲线的重合度来发现故障,显然,不稳定曲线很容易导致误判,这要求测试仪能够识别并提示不稳定曲线。经过长期实践,发现导致不稳定曲线的原因主要有以下三种:
  a.自激导致的不稳定
  产生自激的原因很好理解。电路结点的电特征千差万别,ASA测试将一个正弦波注入电路结点,某个结点的电特征正好在这个频率下引起自激是完全可能的。其实这也是ASA测试使用正弦波作为测试信号的原因——正弦波的谐波分量最少,导致自激的可能性最小。
  自激曲线的现象是大面积散点,并且没有最终的稳定状态。更换测试信号频率即可消除自激。
  b.过渡过程导致的不稳定
  当结点的冲、放电常数相差较大时所导致。这种曲线的现象是当反复测试时,曲线逐步向一个稳定状态靠近,有一个最终的稳定状态。
  c.测试MOS器件时的不稳定
  前两种不稳定主要发生在电路板测试时,而这种不稳定主要发生在测试单独的MOS器件时。导致这种不稳定的原因是器件中的MOS晶体管随测试信号的不同开关过程。
  这种不稳定的曲线的现象是曲线上下跳,似乎是两条稳定曲线轮流出现一样。测试时只要把器件的电源脚和地脚都接地就可消除。当然,在多端口测试方式下更难处理一些。
  尽管对于每种不稳定现象都有解释和解决的办法,在使用中最重要的问题是要能够发现不稳定曲线,提示用户去处理。汇能测试仪已经解决了这个问题。只要在所有测试到的曲线中有一条是不稳定曲线,就会给出提示,用户可以根据提示很容易找到它的所在。
  八、 改善人-机界面和使用效率
  1.测试结果索引方式
  当一次处理成百上千条曲线的时候,能否实现快速检索就会严重影响使用效率。使用中主要有以下三种检索要求:
  a.迅速找到有问题的曲线,比如:开路、不稳定、超差曲线;
  b.迅速找到某个端口的曲线;
  c.迅速找到某个曲线所属的端口。
  汇能测试仪对此作了精心设计,采取了以下措施:
  a.将全部曲线分页。如果是单端口测试,所有曲线安排成一页;如果是多端口测试,与第一脚组成的端口的曲线为第一页,与第二脚组成的端口曲线为第二页等等。支持用户向上、向下翻页;
b.设置了总提示和页提示。如果所有页的曲线中有一根异常曲线,总提示就会给出有错的提示信息;如果错误在当前页,则会同时给出当前页有异常曲线的提示,这样,用户利用上、下翻页功能,能够很快找到有错误的页;
  c.在每一页当中,在学习曲线时,会自动将异常曲线排列在前面,当然,也可以选择按管脚顺序排列曲线;在进行曲线比较时,则会自动将误差较大的比较结果排在前面,也就是支持按误差递减的排列顺序,当然也可以选择按误差递增的顺序、管脚顺序排列曲线;
  d.当页数很多、每页中的曲线很多,远远超过显示器一屏的显示范围时,想要快速找到某个端口的曲线也会很费时间。比如,对一个40脚的器件做完多端口测试,要想看一下20脚和5脚组成的端口曲线,要经过多次操作,为此,汇能测试仪上专门设置了曲线的文本索引方式,只要在选择栏里用鼠标点一下20,第20页立即成为当前页,再点一下5,无需人工滚动屏幕,该端口的曲线就会自动滚动到合适位置显示出来,十分便捷。
  2.三种曲线坐标
  多数情况下,人们喜欢在电压-电流坐标上观察ASA曲线,但对有的测试结果,换一种坐标可能更容易理解,更容易把问题的本质暴露出来。这就好比几何中又有直角坐标系、又有极坐标系一样。汇能测试仪支持三种坐标:电压-电流坐标、时间-电压坐标和电压-电阻坐标。请参阅产品说明中给出的测试实例,会对此理解的更具体一些。
  3.单曲线处理
  当索引到所需曲线后,用鼠标双击曲线,测试仪将仅仅重测这条曲线,其它曲线不受影响。正像前面所提到的,还允许重新设置该曲线的测试参数后再测。有的测试仪不支持单曲线处理,或者不能够给不同的曲线设置不同的测试参数,或者当需要重测某条曲线时,必须把所有曲线全部重测一遍。使用效率低。
  九、 其它辅助措施
  1.曲线显示形式
  汇能测试仪以点的方式——按实际测试数据显示曲线;也支持按线的方式——将测试点用线连接起来显示曲线。点的方式真实,线的方式醒目,用户可以按自己的要求随时切换;
  2.单曲线/页显示
  一屏显示一页所有的曲线。若曲线较多,需要用鼠标拖动滑动条滚屏;如果要将某条曲线放大,可以通过鼠标单击该曲线将它变为当前曲线,然后切换到单曲线显示,整个屏幕只显示一条曲线。
  3.显示/隐藏坐标参数
  当选择显示坐标参数时,测试每条曲线的正弦波的幅值和短路电流将显示在显示该曲线的坐标轴上。
  4. 直接/间接比较测试
  所谓的间接测试,是指先提取好的电路或器件的ASA曲线,存入计算机,然后再测试同样但有故障的电路板或器件,把两次测到的曲线同时显示出来,供判断故障。可以是测完好的立即测坏的;也可以是以后的任何时候。一般把第一步叫做建库。这是推荐使用的方法。
  直接比较测试是指同时测试好坏两个电路板或器件,同时显示。有人叫做双板对比。
  5.动态/静态测试
  所谓动态测试是指反复测试一条曲线,直至人工停止为止。有人称之为自动巡检(似乎和巡检的原本含义不同)。所谓静态测试是指仅测试指定次数。取最后一次测试结果。
the king of nerds
