存储技术大阅兵 2012年须关注六大技术
如何定义存储技术是否是“热点技术”?在我们的定义中,任何可以使得你企业数据存储更加快速、优化或高效的方式都应被贴上“热点”的标签,不过在此之前,这种技术还应当能够针对诸多挑剔的问题提供一种全新的解决方案。从本质上讲,这种技术应当能够回答这种很常见的问题,“人们都可以被送上月球,为什么就不能……?”  在本文中所提到的这六种技术可以极快速地轻松处理大数据存储,将磁带和服务器内置磁盘等已有资产整合至云端,构建企业级的数据中心。
  和以往一样,我们这些热点技术混合了前沿技术又不失实用性。基于对象的存储和以往的存储完全不同,其通过一种简单地平面文件方式来管理数据,可以取代以往的文件系统。线性磁带文件系统(LTFS)则是另一种方式,在磁带上增加文件系统,使得磁带变成磁盘。这两种技术同时出现在存储市场上,应对目前海量存储所带来的压力。
  多层单元闪存,这种快速发展的技术出现将以往廉价的固态存储可以应用到企业级关键应用中,从而在价格和性能之间达成某种平衡。不过虽然闪存打开了这片市场,基于主机的存储作为后继者,采用直连存储这种创新方式亦进入了市场。
  在去年,我们预测云存储服务会出现,不过在今年我们在此预期上提到两种技术将促使基于云的存储资源从本质上称为一个存储层,从而使云存储更易于整合到按需分配的系统之中。
  云网关设备
  云网关设备作为企业因如云存储的最佳方式,正在受到越来越多的关注。这种设备易于安装部署,价格相对低廉,并且用户可以从最小的规模开始,简易地扩展。
  云网关的部署非常简单:该设备安装在数据中心内,在用户现场存储系统和云存储服务之间构筑一座桥梁。这一桥梁确有必要,因为公共云存储供应商通过因特网协议,诸如HTTP上的RESTful应用程序接口,而非传统的存储区域网络(SAN)或NAS协议。通过使用网关连接现场存储和云,云存储服务可以和已有的系统进行无缝的整合。
  虽然云网关的实际应用比率仍相对较低,近两年来已有大量产品发布并且广受关注,其很有可能在未来逐步占有市场,因此也列为我们的热点技术。
  “用户对将数据迁移至云端颇有兴趣,不过我并不认为企业在应用运供应商提供的API时忍受如何可能存在的风险,”Forrester调研公司的Reichman说道。在云存储市场中,人们需要改善本地性能,降低额外的延迟并且增加应用安全性。
  “而这些正是云网关的一些关键特性,这将在很大程度上促使企业应用云存储,”他说。
  云网关可以和其它产品整合或集成,并且一些供应商已经和备份、存储虚拟化厂商建立了合作伙伴关系;举例来讲,TwinStrata是Veeam和DataCore的合作伙伴,而StorSimple现在和微软协作,问题在于许多用户并不了解云网关以及其可能带来的好处。
  “我想随着用户越来越多地应用云存储技术,云网关最终会受到认可。我发现该技术被更多地集成整合并应用于云存储设备,” ESG的资深分析师Terri McClure如是说。
  一些行业内的专家期望在该理念成熟后,数据存储供应商会将该功能内置在其阵列产品中。对于现场存储系统而言,这样可以无须任何中间步骤,可以更简易地将云存储服务视为额外一层存储层。
  “我认为唯一还没有定论的是这应当是一家单独的供应商所提供的一款独立的产品,抑或只是其它产品的一项功能,”Forrester调查公司的Reichman说道。
  造成网关产品接受缓慢的另一个因素在于提供产品的供应商仍处于起步阶段。
  “在被购买者实际认可之前,这些小型供应商还需要进行一定的市场教育,以及建立一些有效的合作伙伴关系。”Reichman指出。
  Taylor Higley是美国政府雇员联合会(AFGE)信息服务部的总监,其最近部署了TwinStrata的CloudArray云网关。当被问及为何选择TwinStrata的网关产品时,他的回答只有两个字,“简单”。
  “实际上,它可以利用起廉价的亚马逊的S3存储,同时兼顾Veeam 备份和复制系统的安全性和可靠性,”他说,“TwinStrata兼顾了所有这些功能。”
   线性磁带文件系统(LTFS)
  线性磁带文件系统(LTFS)被公认为是一项会让磁带应用复苏的技术。通过文件树形目录,这种技术首次让用户可以搜索磁带上的信息,搜索磁带的流程和磁盘存储一样。用户可以从一盘LTFS格式的磁带上自由拖放文件,这使得业务流程中整合磁带应用以及简易的长期归档成为可能。
  LTO5磁带格式首次支持LTFS,其支持磁带媒介分区,驱动器可以对每盘磁带写入两个可变长度的分区。一个分区中包含独立的分层文件系统目录,而另一个存放内容。LTFS为管理磁带上的文件提供了一个文件结构类型接口。用户所需做的就是加载磁带到驱动器,数据就可以通过浏览器或磁带相关应用进行访问。
  HP和IBM是两家主要的LTFS软件开发商,而LTFS开放式标准为整个LTO联合会所支持。HP在其StoreOpen Automation上支持LTFS,而IBM则在今年5月在其IBM System Storage LTFS Library Edition中发布支持LTFS的磁带库。其他公司也同样发布了支持LTFS的产品,比如Crossroads发布的StrongBox设备;Cache-A在其旗舰产品Pro-Cache5、Power-Cache和Prime-Cache5支持LTFS功能。此外,Atempo现在使用Atempo Digital Archive,一种文件归档产品,全面兼容LTFS平台。
  LTFS市场仍处于早期阶段,媒体和娱乐行业是其主要市场。Robert Smith是2PopDigital.com的创始人,这家公司为媒体和娱乐行业的后期制作提供编辑系统支持,其表示随着更多的归档管理软件支持这一开放式标准,LTFS将逐步成为主流。
  “不依赖于数据库告诉你磁带编号或条形码,你就可以找到磁带上的内容。假设你使用了LTFS,你就可以像在文件系统中一样搜索文件。LTFS在这方面有很多优势”他说,“这将是LTFS使用普及的一种催化剂。”
  Randy Kerns是科罗拉多州Evaluators集团的存储分析师,他说媒体和娱乐行业需要更高效地传输数据,这非常适合使用LTFS。归档管理软件可以部署在LTFS的顶层,这样用户可以标注保留期限和数据访问控制——一旦更多的归档管理软件支持,这种技术很快会成为主流。“这才是真正意义上的管理归档而非备份搜集,”他说道,“公司可以用磁带实现更多的功能,而非简单的备份。”
