RTC设置脉冲中断使能函数s3c_rtc_setpie()该函数用来设置是否允许脉冲中断。
第一个参数是RTC设备结构体,第二个参数表示是否允许脉冲中断。enabled等于1表示允许,等于0表示不允许
static int s3c_rtc_setpie(struct device *dev, int enabled)
unsigned int tmp;
pr_debug("%s: pie=%d\n", __func__, enabled);
spin_lock_irq(&s3c_rtc_pie_lock);
tmp = readb(s3c_rtc_base + S3C2410_TICNT) & ~S3C2410_TICNT_ENABLE; //读出TICNT的值,清除最高位
if (enabled) //如果enabled不等于0,则设置tmp变量最高位为允许脉冲中断
tmp |= S3C2410_TICNT_ENABLE;
writeb(tmp, s3c_rtc_base + S3C2410_TICNT);
spin_unlock_irq(&s3c_rtc_pie_lock);
return 0;
在proc文件系统中,可以读取proc文件系统来判断RTC实时时钟是否支持脉冲中断。脉冲中断由TICNT寄存器的最高位决定,最高位为1则表示使能脉冲中断,为0则表示不允许脉冲中断。proc文件系统中的读取命令,一般为cat命令,会调用内核中的s3c_rtc_proc()函数
static int s3c_rtc_proc(struct device *dev, struct seq_file *seq)
unsigned int ticnt = readb(s3c_rtc_base + S3C2410_TICNT);
seq_printf(seq, "periodic_IRQ\t: %s\n",
(ticnt & S3C2410_TICNT_ENABLE) ? "yes" : "no" );
return 0;
