1、如何选择PCB板材?
选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含
电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大于GHz的频率)时这材质问
题会比较重要。例如,现在常用的FR-4材质,在几个GHz的频率时的介质损
(dielectric loss)会对信号衰减有很大的影响,可能就不合用。就电气而言,要注
意介电常数(dielectric constant)和介质损在所设计的频率是否合用。
2、如何避免高频干扰?
避免高频干扰的基本思路是尽量降低高频信号电磁场的干扰,也就是所谓的串扰
(Crosstalk)。可用拉大高速信号和模拟信号之间的距离,或加ground guard/shunt
traces在模拟信号旁边。还要注意数字地对模拟地的噪声干扰。
3、在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?
信号完整性基本上是阻抗匹配的问题。而影响阻抗匹配的因素有信号源的架构和输
出阻抗(output impedance),走线的特性阻抗,负载端的特性,走线的拓朴
(topology)架构等。解决的方式是靠端接(termination)与调整走线的拓朴。
4、差分布线方式是如何实现的?
差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(
此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,
一为两条线走在同一走线层(side-by-side),一为两条线走在上下相邻两层(over-
under)。一般以前者side-by-side实现的方式较多。
5、对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线?
要用差分布线一定是信号源和接收端也都是差分信号才有意义。所以对只有一个输
出端的时钟信号是无法使用差分布线的。
6、接收端差分线对之间可否加一匹配电阻?
接收端差分线对间的匹配电阻通常会加, 其值应等于差分阻抗的值。这样信号品质
会好些。
7、为何差分对的布线要靠近且平行?
对差分对的布线方式应该要适当的靠近且平行。所谓适当的靠近是因为这间距会影
响到差分阻抗(differential impedance)的值, 此值是设计差分对的重要参数。需
要平行也是因为要保持差分阻抗的一致性。若两线忽远忽近, 差分阻抗就会不一致,
就会影响信号完整性(signal integrity)及时间延迟(timing delay)。
8、如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题
1). 基本上, 将模/数地分割隔离是对的。 要注意的是信号走线尽量不要跨过有分
割的地方(moat), 还有不要让电源和信号的回流电流路径(returning current
path)变太大。 2). 晶振是模拟的正反馈振荡电路, 要有稳定的振荡信号, 必须满
足loop gain与phase的规范, 而这模拟信号的振荡规范很容易受到干扰, 即使加
ground guard traces可能也无法完全隔离干扰。 而且离的太远, 地平面上的噪声
也会影响正反馈振荡电路。 所以, 一定要将晶振和芯片的距离进可能靠近。 3).
确实高速布线与EMI的要求有很多冲突。 但基本原则是因EMI所加的电阻电容或
ferrite bead, 不能造成信号的一些电气特性不符合规范。 所以, 最好先用安排走
线和PCB叠层的技巧来解决或减少EMI的问题, 如高速信号走内层。 最后才用电阻电
容或ferrite bead的方式, 以降低对信号的伤害。
9、如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾?
现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔
数目。 各家EDA公司的绕线引擎能力和约束条件的设定项目有时相差甚远。 例如,
是否有足够的约束条件控制蛇行线(serpentine)蜿蜒的方式, 能否控制差分对的走
线间距等。 这会影响到自动布线出来的走线方式是否能符合设计者的想法。 另外,
手动调整布线的难易也与绕线引擎的能力有绝对的关系。 例如, 走线的推挤能力,
过孔的推挤能力, 甚至走线对敷铜的推挤能力等等。 所以, 选择一个绕线引擎能力
强的布线器, 才是解决之道。
10、关于test coupon。
test coupon是用来以TDR (Time Domain Reflectometer) 测量所生产的PCB板的特
性阻抗是否满足设计需求。 一般要控制的阻抗有单根线和差分对两种情况。 所以
, test coupon上的走线线宽和线距(有差分对时)要与所要控制的线一样。 最重要
的是测量时接地点的位置。 为了减少接地引线(ground lead)的电感值, TDR探棒
(probe)接地的地方通常非常接近量信号的地方(probe tip), 所以, test coupon
上量测信号的点跟接地点的距离和方式要符合所用的探棒。
11、在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和
接电源上应如何分配?
一般在空白区域的敷铜绝大部分情况是接地。 只是在高速信号线旁敷铜时要注意敷
铜与信号线的距离, 因为所敷的铜会降低一点走线的特性阻抗。 也要注意不要影
响到它层的特性阻抗, 例如在dual stripline的结构时。
12、是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平
面之间的信号是否可以使用带状线模型计算?
是的, 在计算特性阻抗时电源平面跟地平面都必须视为参考平面。 例如四层板:
顶层-电源层-地层-底层, 这时顶层走线特性阻抗的模型是以电源平面为参考平面
的微带线模型。
13、在高密度印制板上通过软件自动产生测试点一般情况下能满足大批量生产的测
试要求吗?
一般软件自动产生测试点是否满足测试需求必须看对加测试点的规范是否符合测试
机具的要求。另外,如果走线太密且加测试点的规范比较严,则有可能没办法自动
对每段线都加上测试点,当然,需要手动补齐所要测试的地方。
14、添加测试点会不会影响高速信号的质量?
至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加
的测试点(不用线上既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)可能加在线上或是从线
上拉一小段线出来。前者相当于是加上一个很小的电容在线上,后者则是多了一段
分支。这两个情况都会对高速信号多多少少会有点影响,影响的程度就跟信号的频
率速度和信号缘变化率(edge rate)有关。影响大小可透过仿真得知。原则上测试点
越小越好(当然还要满足测试机具的要求)分支越短越好。
15、若干PCB组成系统,各板之间的地线应如何连接?
各个PCB板子相互连接之间的信号或电源在动作时,例如A板子有电源或信号送到B板
子,一定会有等量的电流从地层流回到A板子 (此为Kirchoff current law)。这地
层上的电流会找阻抗最小的地方流回去。所以,在各个不管是电源或信号相互连接
的接口处,分配给地层的管脚数不能太少,以降低阻抗,这样可以降低地层上的噪
声。另外,也可以分析整个电流环路,尤其是电流较大的部分,调整地层或地线的
接法,来控制电流的走法(例如,在某处制造低阻抗,让大部分的电流从这个地方走
),降低对其它较敏感信号的影响。
16、两个常被参考的特性阻抗公式:
a.微带线(microstrip)
Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走线的铜皮厚度
,H为走线到参考平面的距离,Er是PCB板材质的介电常数(dielectric constant)。
此公式必须在0.1<(W/H)<2.0及1<(Er)<15的情况才能应用。
b.带状线(stripline)
Z=[60/sqrt(Er)]ln{4H/[0.67π(T+0.8W)]} 其中,H为两参考平面的距离,并且走
线位于两参考平面的中间。此公式必须在W/H<0.35及T/H<0.25的情况才能应用。
17、差分信号线中间可否加地线?
差分信号中间一般是不能加地线。因为差分信号的应用原理最重要的一点便是利用
差分信号间相互耦合(coupling)所带来的好处,如flux cancellation,抗噪声
(noise immunity)能力等。若在中间加地线,便会破坏耦合效应。
18、刚柔板设计是否需要专用设计软件与规范?
可以用一般设计PCB的软件来设计柔性电路板(Flexible Printed Circuit)。一样用
Gerber格式给FPC厂商生产。由于制造的工艺和一般PCB不同,各个厂商会依据他们
的制造能力会对最小线宽、最小线距、最小孔径(via)有其限制。除此之外,可在柔
性电路板的转折处铺些铜皮加以补强。软板的检验标准通常依据IPC6013
19、适当选择PCB与外壳接地的点的原则是什么?
选择PCB与外壳接地点选择的原则是利用chassis ground提供低阻抗的路径给回流电
流(returning current)及控制此回流电流的路径。例如,通常在高频器件或时钟产
生器附近可以借固定用的螺丝将PCB的地层与chassis ground做连接,以尽量缩小整
个电流回路面积,也就减少电磁辐射。
20、电路板DEBUG应从那几个方面着手?
就数字电路而言,首先先依序确定三件事情:
确认所有电源值的大小均达到设计所需。有些多重电源的系统可能会要求某些电源
之间起来的顺序与快慢有某种规范。
确认所有时钟信号频率都工作正常且信号边缘上没有非单调(non-monotonic)的问题
确认reset信号是否达到规范要求。
这些都正常的话,芯片应该要发出第一个周期(cycle)的信号。接下来依照系统运作
原理与bus protocol来debug。
21、在电路板尺寸固定的情况下,如果设计中需要容纳更多的功能,就往往需要提
高PCB的走线密度,但是这样有可能导致走线的相互干扰增强,同时走线过细也使阻
抗无法降低,请介绍在高速(>100MHz)高密度PCB设计中的技巧?
在设计高速高密度PCB时,串扰(crosstalk interference)确实是要特别注意的,因
为它对时序(timing)与信号完整性(signal integrity)有很大的影响。以下提供几
个注意的地方: 1). 控制走线特性阻抗的连续与匹配。 2). 走线间距的大小。一
般常看到的间距为两倍线宽。可以透过仿真来知道走线间距对时序及信号完整性的
影响,找出可容忍的最小间距。不同芯片信号的结果可能不同。 3). 选择适当的端
接方式。4). 避免上下相邻两层的走线方向相同,甚至有走线正好上下重迭在一起
,因为这种串扰比同层相邻走线的情形还大。5). 利用盲埋孔(blind/buried via)
来增加走线面积。但是PCB板的制作成本会增加。
在实际执行时确实很难达到完全平行与等长,不过还是要尽量做到。除此以外,可
以预留差分端接和共模端接,以缓和对时序与信号完整性的影响。
22、模拟电源处的滤波经常是用LC电路。但是为什么有时LC比RC滤波效果差?
LC与RC滤波效果的比较必须考虑所要滤掉的频带与电感值的选择是否恰当。因为电
感的感抗(reactance)大小与电感值和频率有关。如果电源的噪声频率较低,而电感
值又不够大,这时滤波效果可能不如RC。但是,使用RC滤波要付出的代价是电阻本
身会耗能,效率较差,且要注意所选电阻能承受的功率。
23、滤波时选用电感,电容值的方法是什么?
电感值的选用除了考虑所想滤掉的噪声频率外,还要考虑瞬时电流的反应能力。如
果LC的输出端会有机会需要瞬间输出大电流,则电感值太大会阻碍此大电流流经此
电感的速度,增加纹波噪声(ripple noise)。 电容值则和所能容忍的纹波噪声规范
值的大小有关。纹波噪声值要求越小,电容值会较大。而电容的ESR/ESL也会有影响
。另外,如果这LC是放在开关式电源(switching regulation power)的输出端时,
还要注意此LC所产生的极点零点(pole/zero)对负反馈控制(negative feedback
深圳PCb设计实训,详情联系郭老师扣754634522
control)回路稳定度的影响。
24、如何尽可能的达到EMC要求,又不致造成太大的成本压力?
PCB板上会因EMC而增加的成本通常是因增加地层数目以增强屏蔽效应及增加了
ferrite bead、choke等抑制高频谐波器件的缘故。除此之外,通常还是需搭配其它
机构上的屏蔽结构才能使整个系统通过EMC的要求。以下仅就PCB板的设计技巧提供
几个降低电路产生的电磁辐射效应。
1)、尽可能选用信号斜率(slew rate)较慢的器件,以降低信号所产生的高频成分。
2)、注意高频器件摆放的位置,不要太靠近对外的连接器。 3)、注意高速信号的阻
抗匹配,走线层及其回流电流路径(return current path), 以减少高频的反射与
辐射。4)、在各器件的电源管脚放置足够与适当的去耦合电容以缓和电源层和地层
上的噪声。特别注意电容的频率响应与温度的特性是否符合设计所需。 5)、对外的
连接器附近的地可与地层做适当分割,并将连接器的地就近接到chassis ground。
6)、可适当运用ground guard/shunt traces在一些特别高速的信号旁。但要注意
guard/shunt traces对走线特性阻抗的影响。 |
